Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E39] Wymiana płynu w chłodnicy i dziwny problem z parą
PostNapisane: 26 października 2010, 21:55
Kod silnika: M52 + LPG
Witam dziś wymieniałam płyn w chłodnicy, powiem wam ze udało sie bez większych problemów układ się nie zapowietrzył bo wskazówka stoi na swoim miejscu a cieple powietrze dmucha.
Tylko zdziwiła mnie jedna rzecz jak dolewałem płynu, to gdzieś z silnika buchnęła para, raz i po jakimś czasie znów nie mam pojęcia skąd to mogło się wydostać??
Dodam ze dwie śrubki odpowietrzające miałem odkręcone z nich na pewno nic nie buchło, nic sie nie dzieje jak narazie. Przejechałem niedawno 40km i wszystko było ok
A cha bym zapomniał coś mi na początku nie chciał na gaz przeczuci, czy to może być spowodowane złym odpowietrzeniem układu??
I jeszcze jedno, sprawdzałem stan filtra powietrza silnika powachałwm go i strasznie smierdział gazem on i cała komora gdzie sie go wkłada, czy to normalne??
Ostatnio edytowano 27 października 2010, 07:17 przez dril3, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana płynu w chłodnicy i dziwny problem z parą
PostNapisane: 27 października 2010, 06:10
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Ze smierdzi gazem to normalne, a że nie chciał przełączyć to mogło byc spowodowane tym ze w przewodach bylo jeszcze powietrze i komp od gazu nie widzial ze silnik jest juz cieply.
Obrazek bmw1
PostNapisane: 27 października 2010, 06:51
własnie ze silnik już miał odpowiednia temp i na gaz powinien bez problemu przezucic.
PostNapisane: 27 października 2010, 22:32
A nie uroniłeś kilku kropel płynu na jakiś rozgrzany element? Ewentualnie masz gdzieś wyciek po kropelce. Chociaż z z drugiej strony płyn wymienia się na zimnym silniku, więc żadnej pary być nie powinno nawet jak byś cały silnik oblał.
Odnośnie gazu, to może czas parafinę z parownika wylać?
PostNapisane: 28 października 2010, 15:21
rozgrzej dobrze silnik i zobacz ręką czy gaz masz ciepły. Jeśli będzie gorące to jest ok, jeśli tylko ciepłe to masz zapowietrzony układ. U mnie silnik temperaturę trzymał jak należy, jednak do gazu nie dochodził ciepły płyn i przez to miałem problemy.
PostNapisane: 29 października 2010, 11:28
Chyba masz racje, układ był chwilowo zapowietrzony, ale jakoś sam się odpowietrzył i wszystko wróciło do normy, tylko nadal się zastanawiam z kad ta para mogła sie wydostać?
To na pewno nie było tak ze coś mi kapło na silnik czy wiatrak itp...
Buchło ja by z jakiegoś zaworu bezpieczeństwa, a może w układzie zrobiło się chwilowo takie cisniennie ze z pod którejś uszczelki wydmuchało :szok: :wstyd:
PostNapisane: 29 października 2010, 21:01
Moje BMW: e39 523i
Nie jest to normalne. Jaki masz reduktor?
PostNapisane: 29 października 2010, 22:02
cala instalacja jest ElpiGaz, pojadę do nich w przyszłym tyg.
