Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E46] problemy po wymianie głowicy 320d
PostNapisane: 27 października 2010, 15:37
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
witam koledzy. mam nietypowy problem gdyz mechanik wymienil w mojej bmce głowice , uszczelke i teraz auto niedosc ze kopci jak stary kamaz to jeszcze odczuwalny jest widoczny spadek mocy, dodam ze podp[inalem auto pod kompa i od strony elektroniki niema zadnych błedów. elektronik sugerowal mi ze auto niedopala na jeden cylinder... znawcow prosze o wypowiedzenie sie na ten temat. pozdrawiam
 Tytuł: Re: (e46) problemy po wymianie głowicy 320d
PostNapisane: 27 października 2010, 20:12
siem - cos na rozrzadzie sknocil zapewne lub wtrysk padl - jedz do mechaniora niech naprawia a nie ty po naprawie sam masz auto po mechaniku poprawiac albo niech odda kase -pzdr
 Tytuł: Re: [E46] problemy po wymianie głowicy 320d
PostNapisane: 27 października 2010, 20:35
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
dodam ze auto pali bez problemu , obroty niefaluja. on sie tlumaczy ze moze na glowicy byc slabo zawor dotarty i puszcza kompresje. w piatek odstawiam do poprawy....
PostNapisane: 27 października 2010, 20:40
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
mozliwe ze pompe wtryskowa ci zle ustawil.
PostNapisane: 27 października 2010, 21:08
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
myslisz ze przy wymianie glowicy mogl tam łapy wsadzac??
PostNapisane: 27 października 2010, 21:12
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jak zdejmowal glowice musial przeciez w rozrzadzie gmerac wiec mozliwe jest to jak najbardziej
PostNapisane: 27 października 2010, 21:14
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Skoro tak wali dymem to zapewne coś z pompą ruszył. Wtryski by Ci tak z dnia na dzień nie padły żeby tak kopcił.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 27 października 2010, 21:20
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
a czy na kompie wyszedł by jakis bład wynikajacy z przestawienia pompy?? bo dodam ze auto bylo podpinane i nic niewyskoczylo....
PostNapisane: 27 października 2010, 21:22
Jak mechanik ma pojęcie i odpowiednie programy to że jest źle ustawiona pompa/zapłon powinien widzieć po czasach wtrysków. Błędu nie musi być
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 27 października 2010, 21:27
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
w piatek odstawiam auto do poprawy... ku... jedno naprawil a 2 spier....
mam jeszcze jedno pytanie. czy po zmianie walka rozrzadu na inny trzeba oprużniac samoregulatory z oleju czy nie bo klijent od ktorego kupilem glowice sugeruje ze mechanik mogl tego niezrobic i przezto niedomyka sie ktorys zawor i auto kopci. dodam jeszcze ze spaliny wracaja w kolektor dolotowy.....
