Teraz jest 6 lipca 2026, 22:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Trzęsie kierownicą powyżej 70 km/h
PostNapisane: 27 października 2010, 20:11
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Witam mam takie pytanie trzęsie mi kierownicą jak jadę więcej niż 70 km/h koła wyważone , wymieniłem sworznie bo były luzy i dalej trzęsie czy przyczyną może być końcówka drążka kierowniczego?
 Tytuł: Re: Trzęsie kierownicą powyżej 70 km/h
PostNapisane: 27 października 2010, 20:19
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
powodow moze byc pare.
-tuleje wahaczy
-lozysko kola, bicie na piascie
-koncowki drazkow
-drazki
-magiel
i jeszcze pewnie cos by sie znalazlo
PostNapisane: 27 października 2010, 20:28
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Możesz mieć opone wybrzuszoną i też będzie telepać i to solidnie.
 Tytuł: Re: [Exx] Trzęsie kierownicą powyżej 70 km/h
PostNapisane: 27 października 2010, 20:42
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Mechanika pytałem to stwierdził że to opony bo 2003 rok to nie nowe
PostNapisane: 27 października 2010, 20:48
Garaż: Nie ma....
Jak stwierdził to przed obejrzeniem auta i tak dalej, to gratuluję mu... jest jasnowidzem :wstyd:
PostNapisane: 27 października 2010, 20:53
a jak wywazal to sprwdzal czy nie ma bicia ??
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 27 października 2010, 20:59
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
ja nie wyważałem opon tylko poprzedni właściciel , więc nie wiem;p
PostNapisane: 27 października 2010, 21:07
Garaż: Nie ma....
Ja wyważałem 3 razy na różnych kapciarniach i nic to nie dawało. Telepało dalej. Ale mój mechanior wysłał mnie w jedno miejsce :hyhy: , zdjęli koło zamontowali w jakiejś maszynerii o na monitorze miałem wyświetlony przekrój felgi - okazało sie że jest prosta, ale wybadali że jest jakiś bulik. Przerzucili na tył i po problemie. A na wiosne nowy lacz. A te z którymi był problem są z 2007r.
ahaa a może felga krzywa????
PostNapisane: 27 października 2010, 21:43
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Też tak może być , będę musiał pojechać na wulkanizacje sprawdzić
PostNapisane: 27 października 2010, 21:52
siem - wywazam kola po przejechaniu okolo 2- 3 000 kilometrow w Polsce po drogach i zawsze nie mam na zero 10 - 15 gram na 2 -3 kolach musze dobijac - a wywazam czesto bo mam taka mozliwosc a wiec wywaz przede wszystkim kola a nie opieraj sie co poprzedni wlasciciel ci mowil - zawsze mowia pozytywnie ale dla siebie -pzdr
PostNapisane: 28 października 2010, 11:19
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
U mnie kierą biło dlatego że sworznie wahacza były już totalnie wyjechane. a miałem te w wersji komfort i one szybciej się zużywają i widać ich zużycie gołym okiem.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 października 2010, 11:29
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
kiedys tak mialem i okazalo sie ze to krzywa felga :) tyko wyzsze predkosci
w tych granicach jest to niewywazenie i moze byc spowodowane stara opona
btw jak mozna jezdzic na oponach z przed 7 lat? :/ po 5 latach opona trafi 50% swoich wlasciiwosci dlatego kupujesz dobre z niemiec po 3 latach bo wtedy zmianiaja na nowe :)
PostNapisane: 30 października 2010, 19:09
Moje BMW: 740i, M3
Do tego co koledzy napisali można dorzucić wał napędowy - rzadko się zdarza żeby powodował te wibracje ale jak najbardziej jest to możliwe.
PostNapisane: 30 października 2010, 19:16
Krzywa felga,guz na oponie lub krzywe tarcze hamulcowe-nieodbijający tłoczek hamulcowy powodujący wibracje miałem kiedyś tak u siebie w m40.
PostNapisane: 31 października 2010, 22:18
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
a ktoś wie jak sprawdzić końcówkę drążka kierowniczego czy jest już wymiany czy nie?
PostNapisane: 31 października 2010, 22:44
Kod silnika: M51
też miałem ten sam problem, wymieniałem wahacze, końcówki, tarcze, klocki, piastę,zmieniłem nawet opony(na używane 1 roczne bieżnik super) i dalej było to samo, byłem dodatkowo wyważać koła, ale bez rezultatów, a problem ustał dopiero po zmianie opon na nowe.
Nauczyłem się ważnej rzeczy, nie warto kupować używanych opon (jak Niemiec stwierdzi że opony są złe ,to są złe naprawdę) a my się łudzimy że mają dobry bieżnik nie nie są stare.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 00:36
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Powiedz, czy ten objaw bicia kierownicy masz w przedziale 70- do ok. 80 km/h, czy od 70 cały czas ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 listopada 2010, 08:08
Moje BMW: e36 325 tds touring
koledzy podlacze sie pod temat i moze jest ktos mi w stanie powiedziec co moze byc przyczyna tego, ze jadac samochodem po koleinach musze kierownice trzymac dwoa rekami zeby mnie nie rzucalo, strasznie ciezko sie wtedy prowadzi a gdy jade po drodze gladkiej jak stol to moge puscic kierownice i nic sie nie dzieje jedzie gladko i bez problemow, czy moze byc to uwarunkowane duzym rozmiarem felgi ??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 1 listopada 2010, 09:13
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
70-90 lata mocno nie wiem jak dalej bo to jeździłem po mieście gdzie można 70 to nie chciałem szaleć ale jak mam lekko skręconą kierownicę to lata jeszcze bardziej
PostNapisane: 1 listopada 2010, 11:02
Kod silnika: M51
a czy podczas hamowania kierownica też Ci drży?
