Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E60] (2005) 535D-SPORY PROBLEM-FALUJĄCE OBROTY SILNIKA ITD.
PostNapisane: 27 października 2010, 20:36
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Temat zakładam na prośbe kolegi ;)
Obroty silnika wirują (podczas jazdy na trybie automatycznym na kazdym biegu i sekwencyjnym tylko na 6) ale podczas postoju też się to dzieje, więc problem skrzyni odpada i podczas przyśpieszania czasami auto szarpnie.
Auto stoi w serwisie. Sprawdzono przepływomierz, małą turbine z modułem, dużą z modułem, czujnik gazu, wymieniono elektrozawór przy turbinie.
Komputer nie pokazuje błędów. Ciśnienie paliwa, powietrze itd. jes w porządku.
Powiedziano, że mogą wgrac nowy soft komputera ale jeśli, któreś z urządzeń nie przymie nowego oprogramowania to trzeba będzie to wymienić na mój koszt, a moze paść wszystko. Znam przypadek, że 3 razy nowy soft wgrywano i nic to nie dało. Serwis nie ma juz pojęcia co jest.
pzdr
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
 Tytuł: Re: [E60] (2005) 535D-SPORY PROBLEM-FALUJĄCE OBROTY SILNIKA ITD.
PostNapisane: 27 października 2010, 20:41
a kompresje sprawdzali i czy nie dostaje lewego powietrza
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 27 października 2010, 20:47
Moje BMW: 535D 05`
Temat został założony na moją prośbę.
Wszystkie parametry silnika są w normie. Wyeliminowano każdy możliwy element, który mógł zakłócić przepływ powietrza.
PostNapisane: 27 października 2010, 20:51
a podcisnienia wszyskie sprawdzone moze poprostu rutyna i trzbe wszysko od poczatku sprwdzic od a do z
PostNapisane: 27 października 2010, 21:14
Moje BMW: 535D 05`
Auto wczoraj było złożone i jeżdżono z podpiętym komputerem, wszystkie wykresy itd. są niby ok, więc nie wiem... To serwis powinien sie na tym znac ;/ Jeśli do jutra auto nie będzie zrobione to prawdopodobnie zabieram i jade do Niemiec do serwisu.
