Teraz jest 21 września 2026, 23:16
 Tytuł: [E39] Wyciek z misy olejowej silnik M57 530d`00
PostNapisane: 26 października 2010, 14:29
Witam, miałem wyciek oleju z uszczelki misy olejowej - wymieniłem uszczelkę na nową z ASO i... wyciek znów sie pojawił :mur:
Jakies sugestie? Może zamiast uszczelki zastosowac pastę...??
Walczył ktoś z tym tematem?
 Tytuł: Re: [E39] Wyciek z misy olejowej silnik M57 530d`00
PostNapisane: 26 października 2010, 15:34
Moje BMW: E39 530D
a moze zostalo zle oczyszczone po starej bo raczej niemozliwe zeby znow polecial olej
PostNapisane: 27 października 2010, 07:25
siem - zalezy czy z uszczelki byl tylko wyciek - a moze z ktoregos z uszczelniaczy np. skrzyni i silnika -pzdr
PostNapisane: 27 października 2010, 10:09
Wszystko zostało oczyszczone jak należy, wyciek dokładnie widać ze jest z uszczelki...
PostNapisane: 27 października 2010, 13:05
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A sprawdzałeś odpowietrzenie skrzyni korbowej, odmę i przewody czy nie zapchane? Bo to może być powód.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 27 października 2010, 16:37
Nie sprawdzałem, ale nie tak dawno wymianiałem filtr odmy... z reszta po odkręceniu korka wlewu oleju nie ma nadmiernego ciśnienia..
PostNapisane: 27 października 2010, 20:05
siem - moze przy zakladaniu gdzies ciut na bok sie przesunela - a tak czy owak zdjac trza -pzdr
PostNapisane: 28 października 2010, 13:37
Nie martw sie miałem tak samo . Ściągnij mise i daj uszczelke na silikon czerwony i problem z głowy . Ja kupiłem podrube uszczelke dwa dni i cieknie , póżniej załozyłem oryginał tydzień czasu cieknie ,złożyłem na silikonie problem z głowy dwa miesiące i nic nie cieknie .
PostNapisane: 28 października 2010, 20:25
Tak też mam zamiar zrobić :ok:
