Teraz jest 21 września 2026, 03:36
 Tytuł: [E46] 330d - nierówna praca silnika, brak mocy, gaśnie
PostNapisane: 23 października 2010, 14:59
Moje BMW: 330d
Witam. Chciałbym zacząć od przywitania wszystkich forumowiczów i moderatora forum gdyż jestem tu nowy. Niedawno stałem się właścicielem BMW 330d sedan 184km z 1999 roku. Auto zostało sprowadzone z Austrii, przebieg 230tkm, w aucie uszkodzone były dwa wtryski pierwszy i trzeci. PO wymianie wytrysków okazało się, że silnik nie ma mocy, dymił raz na siwo raz na czarno. Wymieniłem przepływkę i wszystkie świece i okazało się, ze nie ma kompresji na szóstym cylindrze. Została zdjęta głowica (zacięte dwa zawory). Kapitalny remont głowicy, nowa uszczelka pod nią. Wtryski poszły na stół do pompiarza - wszystkie pracują bardzo dobrze. Wymienione zostały wszystkie węże podciśnieniowe razem z zaworami ciśnieniowymi. Silnik po odpaleniu pracuje bardzo nierówno jak by nie palił na wszystkie gary. Kompresja została ponowienie sprawdzona i jest OK. Wymieniłem również podprogową pompkę paliwa bo buczała, nadal bez zmian. Czy silnik rozgrzany czy zimny obroty falują silnik pracuje nierówno, daje sadzą z wydechu, dodatkowo jeśli dodam ostro gazu tak do 4tys. obrotów jest w stanie sam zgasnąć. Również podczas jazdy silnik wpada w turbulencje przy wciskaniu gazu i maksymalnie ciągnie do 4tyś. obrotów a później jakby się dławił. Diagnoza komputerowa wskazała kilka błędów silnika, ale po skasowaniu żaden się ponownie nie pojawił poza 5651 rough idle speed controller , albo też na innym kompie "kontroler miękkiej pracy silnika". Nie mam już więcej koncepcji i proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: 330d - nierówna praca silnika, brak mocy, gaśnie
PostNapisane: 23 października 2010, 15:07
Moje BMW: e91,e39
Powiedz ile cie kosztowalo auto i naprawy?
jacekmury1
PostNapisane: 23 października 2010, 15:20
Moje BMW: 330d
Z opłatami i rejestracją jakieś 5tyś. na dzień dzisiejszy. No ale co to ma wspólnego z moim postem i awarią samochodu.
 Tytuł: Re: [E46] 330d - nierówna praca silnika, brak mocy, gaśnie
PostNapisane: 24 października 2010, 13:11
Moje BMW: e46 330d touring
Pewnie koledze chodziło o to czy nie trafiłeś "okazji" :wstyd:
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 24 października 2010, 13:24
Pewnie musiała być to ''okazja'' :] Ja bym na Twoim miejscu zastanowił się czy nie lepiej ze swapować motor :]
PostNapisane: 24 października 2010, 20:20
Moje BMW: 330d
Okazja czy też nie wole kupić za granicą niż w Polsce. Swap motoru nie wiem po co skoro kapitalka słupka jest zrobiona, problem tkwi w osprzęcie tylko gdzie? Jutro jadę na podmiankę wtrysków od innej 330d - może się coś więcej wyjaśni.
PostNapisane: 30 października 2010, 12:53
Sprawdz czujnik na listwie wtryskowej i wtyczke od tego czujnika
