Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [e46] Czyszczenie goracego druta w przepływce
PostNapisane: 29 października 2010, 19:06
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Witam Koledzy.
Chciałbym sie dowiedziec w jaki sposob moge sie dostac do gorącego druta w przepływce i w jaki sposob powinno sie go czyscic.
 Tytuł: Re: [e46] Czyszczenie goracego druta w przepływce
PostNapisane: 29 października 2010, 19:11
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Kup coś takiego :
wyjmij przepływkę i psiukaj na ten gorący drut, poczekaj aż przeschnie, zamontuj i jeździj. Drut będziesz widział jak wyjmiesz przepływkę, jest na wierzchu.
Ostatnio edytowano 30 października 2010, 11:34 przez fixxxer1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2010, 19:33
Kod silnika: M54B22
Trochę niewyraźnie widzę na tym obrazku ale jakoś dam rade. dzieki za pomoc.
PostNapisane: 30 października 2010, 02:37
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Nie musisz sie dostawac, jest widoczny w srodku jak wyjmiesz przepływke (o ile o tym samym drucie mowimy - ale raczej tak, innych tam nie ma poza ta "druciana" siateczką). Niestety musze Cie zmartwic, czyszczenie w tym przypadku nie pomoze lub pomoze na tydzien. Juz to przerabiałem u siebie, pozostaje zakup nowego przepływomierza.
PostNapisane: 30 października 2010, 07:57
Moje BMW: E46 330i, było kilka
Yaro316 napisał(a):
Witam Koledzy.
Zazwyczaj pomaga to zaoszczędzić kilka tygodni.
W Twoim przypadku koszta za nową przepływkę nie są ekstrmalne (od 300 do 700zł.)
PS: Używek tez nie polecam, bo to znów wydatek odłożony w czasie.
Pełna oferta oryginałów i zamienników dla BMW|MINI|MOTORRAD
http://www.ASO-BMW.pl[/b]
https://www.facebook.com/ASOBMW/
Sprzedam:
BMW X3 Sport Pakiet
PostNapisane: 30 października 2010, 16:13
Kod silnika: M54B22
Jestem już po czyszczeniu przepływki, kupiłem do tego srodek Liqui Moli do czyszczenia przepływek kosz 38zł, do tego umyłem cała obudowę filtra powietrza bo była cała zasyfiona w srodku, duzo brudu i piachu w obudowie, do tego wyczysciłem rurę gumową co idzie od przepływki do przepustnicy bo była w srodku cała zasyfiona. Po zamontowaniu wszystkiego i pierwszym uruchomieniu silnika znaczna poprawa obrotów na benzynie i na gazie. Silnik jakby sie lepiej wkręcał w obroty bo wczesniej był juz trochę zamulony i w końcu nie gasnie mi na gazie jak wciskam sprzeglo przy dojezdzaniu do skrzyrzowania :-) Zobaczymy na ile to pomoże ale jak na razie jestem zadowolony z zabiegu czyszczenia. ;)
