Teraz jest 27 października 2026, 16:55
 Tytuł: [ e39] spada temp silnika wczasie jazdy.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 16:10
Witam mam taki problem własnie autko w czasie jazdy sie nagrzeje do swojej temp. a po jakims czasie spada temp silnika na pierwsza kreske a potem na niebieskie pole i co moze byc przyczyna jak na moje to raczej termostat nie wiem moze sie myle prosze o porade.
 Tytuł: Re: [ e39] spada temp silnika wczasie jazdy.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 16:49
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Ja też tak mam kolego w mieście się dogrzeje do pionu a poza miastem spada wskazówka ja obstawiam że to jednak powietrze tak chłodzi mocno ehh :suchy:
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 17:54
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Raczej tak, od niego bym zaczął weryfikację.
To nie maluch w którym powietrze mocno chłodzi :hyhy: Jeśli powietrze chłodzi to termostat się przymyka, chyba że jest uszkodzony i dzięki temu cały czas otwarty.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 13:36
Kod silnika: M57B30
To termostat bo też tak swego czasu miałem, na postoju auto rozgrzeje się do pionu bo powietrze tak strasznie nie chłodzi, masz cały czas otwarty termostat albo otwiera się w bardzo niskich temperaturach tak jak mi się otwierał. Jak ruszysz w trasę powietrze dodatkowo schładza i spada temp silnika. Ja jak tak miałem to po przejechaniu 250 kilometrów z czego ze 150 było na wysokich obrotach wskazówka nie potrafiła wyjść nawet poza niebieskie pole, jeszcze szczególnie teraz jak jest zimno. Wymiana termostatu na pewno ci nie zaszkodzi.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 15:05
Kod silnika: M52b20
nic podobnego wymień termostat i będzie dobrze
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 09:58
a w ogóle go masz?? ja miałem kiedyś przez miesiąc TDS-a to tak samo było, później się okazało,iż go w ogóle nie było. :przestraszony:
