Teraz jest 20 września 2026, 14:30
 Tytuł: [E39] Pisk podczas hamowania
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 23:29
Kod silnika: M51
witam!
mam problem z piskiem podczas hamowania, drganie kierownicy podczas delikatnego hamowanie ok.80km/h
zbieżność OK
1.wymieniłem tarcze i klocki(maxgear) przód (dalej pisk).
2.wymieniłem tarcze i klocki(meyle) tył (dalej pisk).
3.wymieniłem klocki (meyle) przód (dalej pisk).
i teraz podczas gwałtownego hamowania auto staje bokiem na prawą stronę, idzie się zabić (70km/h)
4. odpowietrzyłem. (dalej to samo)
jaka może być przyczyna ??
mechanik powiedział żeby piszczenie ustało muszę kupić oryginalne klocki.
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2010, 12:53 przez narlochuki, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] Pisk podczas hamowania
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 00:17
maxgear ?? Co to jest ?? :niepewny: Wcale się nie dziwię, że Ci piszczą. U mnie kiedyś piszczały jak do tarcz ATA wsadziłem klocki Jurid. Później wjechały tarcze Zimmerman i klocki ATE i jest cisza.
Piszczenie może być też spowodowane tym, że źle dotarłeś nowe elementy ścierne - spokojne hamowanie przez pierwsze 100-200 km.
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 00:23
Kod silnika: M51
Dużo jeżdżę i już zrobiłem 3tys na tych klockach (ok1,5tyg) wiec musiały się dotrzeć.
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 11:46
Nie mówię, że się nie dotarły tylko, że źle je dotarłeś. Nie było pałowania i ostrego hamowania przez pierwsze 100-200 km ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 19:31
Kod silnika: M51
a można źle dotrzeć klocki?? tracze??
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 19:33
mozna. jak masz nowe i ostro hamujesz to mozesz je przypalic i beda juz piszczec caly czas.
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 20:37
Kod silnika: M51
przez pierwsze 200km nie przypominam sobie żebym hamował gwałtownie, ale one piszczą wciąż jak stary pociąg.a mam już zrobione dobre 3.000km.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 12:30
Kod silnika: M51
piszczy coraz bardziej, a w ogóle jak się trochę nagrzeją. Wie ktoś jak to zwalczyć?
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 12:37
Moje BMW: niebieski
Kiepskie klocki zawsze będą piszczeć :/
A jak źle dotarte to i najlepsze również będą piszczeć z tym, że dobre klocki nawet jak źle dotrzesz to z czasem "wrócą do siebie" jeśli zaprzestaniesz na jakiś czas mocnego hamowania.
W Twoim przypadku jednak bardziej przejął bym się tym "znoszeniem na prawą stronę"
Udaj się najlepiej do rozsądnego mechanika, bo nie wydaje mi się aby była to wina klocków, jeśli jednak okaże się, że faktycznie jest to wina klocków zgłosił bym je do reklamacji a producentowi wytoczył sprawę :cenzura:
viewtopic.php?f=6&t=66071 Moja Buma
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 12:51
Kod silnika: M51
jak się właśnie okazało mam do wymiany wahacz dolny prawy, być może to on jest odpowiedzialny za to znoszenie. (czekam na wymianę)
a te klocki "meyle" to chyba nie jest aż taka zła firma.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:07
Kod silnika: M51
wymieniłem wahacz dolny i teraz podczas delikatnego hamowania już nie trzęsie kierownicą, ale pod czas gwałtownego dalej staje bokiem, w poniedziałek jadę na kontrolę ABS i wszystko się okaże, ale dalej pozostaje problem z piskiem, jak ma ktoś jakąś teorie na ten temat, byłbym bardzo wdzięczny...
PostNapisane: 11 maja 2010, 20:10
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
witam. tez mam do wymiany dolny wahacz. tylko pytanie: jak Twoj, narlochuki, wahacz byl do wymiany, to w ktorym miejscu mial luz? na trzpieniu wchodzacym do zwrotnicy czy z drugiej strony w tulejce?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 14:19
Kod silnika: M51
na czpieniu miał luz, Problem ze znoszeniem już rozwiązany, brak czytnika ABS w tylnej piaście i zaklejona kontrolka na desce:)...
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 16:40
Moje BMW: E39 530iA Touring
O dżizus... Boże chroń nas od druciarzy i pseudo mechaników :rozpacz:
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:01
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
ale podczas rozruchu silnika na chwile powinna sie zapalic kontrolka ABS-u i nie wydawało Ci sie to dziwne ze tego nie było?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 22:12
Moje BMW: e39 540i
oj tak broń od druciarzy....i psełdo a kontrolke maty pasazera też masz na taśme?
PostNapisane: 31 października 2010, 22:31
Kod silnika: M51
ostatnio miałem w ręku licznik z rozwierconą kontrolką poduszki, "bardzo dobry sposób na tę kontrolkę":) bo poco wymieniać maty czy napinacze pasów jak można użyć wiertarki lub taśmy klejącej. Głupota mechaników nie zna granic.
