Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: e46 drgania kierownicy przy włączonym nadmuchu
PostNapisane: 1 listopada 2010, 15:56
Kod silnika: M43
witam! od pewnego momentu a mianowicie wymiany pompy wody i odpowietrzeniu układu na włączonym nawiewie nawet bez klimy ustawionym powyżej 16 stopni pojawiają się głuche drgania w kierownicy, problem znika wraz z wyłączeniem nawiewu; obstawiałem elektrozawór, lecz jego wymiana nie dała rezultatów, czy to może być nagrzewnica lub jakaś jej część, lub źle odpowietrzony układ chłodzenia; nowa pompa wody pracuje cicho, może ktoś ma pojęcie co to może być?
 Tytuł: Re: e46 drgania kierownicy przy włączonym nadmuchu
PostNapisane: 1 listopada 2010, 17:46
Kod silnika: 2,0 T
moze przy wymianie uszkodzili coś ze wspomaganiem albo pasek jest źle napięty ?
PostNapisane: 1 listopada 2010, 20:19
Kod silnika: M43
paski w stani idealnym tez zmieniane przy wymianiae pompy wody, to musi być coś z klimą i jej układem, bo drgania są tylko jak wlączę nadmuch i to wtedy kiedy zaczynać nagrzewnica czyli powyżej 16 stopni C
PostNapisane: 2 listopada 2010, 14:44
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Zobacz czy to w momencie jak zasprzęgla pompa klimy czy cały czas. Bo co innego działanie nawiewu, co innego działanie klimy. Klima dość poważnie obciąża układ.
PostNapisane: 2 listopada 2010, 16:34
Kod silnika: M43
drgania są cały czas jak stoje z włączonym silnikiem, obstawiali też pompe wspomagania ale watpliwe, nie jest zbiegiem okoliczności, że pojawioło się to w pare godzin po wstawieniu nowej pompy wody...
