Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E46] Sporo problemów, Touring
PostNapisane: 2 listopada 2010, 14:16
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47D20
Hej, około dwóch miesięcy temu kupiłem BMW E46 320D Touring 2001r (przed liftem).
Od chwili kupienia samochodu mam problemy z elektryką. Samochód kupiłem z niedziałającymi szybami tylnymi, wycieraczką tylną, podgrzewaniem tylnej szyby oraz nie możliwością otworzenia tylnej szyby. Mechanik powiedział że to wina modułu komfortu. Wyjąłem schowek i dostałem się do modułu, okazało się że jest nie oryginalny i na dodatek od sedana (na module było napisane flamastrem "4 drzwi") Po rozebraniu od razu dowiedziałem się dlaczego nie działały tylne elektryczne szyby ... nie było przekaźników. Czyli moduł był nie tylko od sedana, ale też od wersji bez tylnych elektrycznych szyb.
Kupiłem na allegro moduł od Touringa z rocznika 2002 (przynajmniej tak twierdził sprzedający). Zaczęły działać tylne szyby, nie dział pilot w kluczyku, poza tym działało wszystko co na wcześniejszym module, z wyjątkiem rzeczy które wymieniłem wcześniej jako nie działające. Skoro to jest moduł od Touringa to pewnie problemem są popękane przewody w tylnej klapie. Jednak problemem okazało się dostanie do tych przewodów, żeby się dostać do wiązki teoretycznie muszę odkręcić tylni spoiler ze światłem stopu. Jednak żeby się tam dostać trzeba otworzyć tylną szybę, a u mnie przycisk otwierający nie działa. Może ktoś wie jak to obejść, jak otworzyć "awaryjnie" tą szybę? Próbowałem zdejmować gumową osłonę przewodów, jednak przez nią nic nie mogę zrobić, guma jest zbyt twarda.
Miesiąc szukałem mechanika w mojej okolicy który mógłby coś zrobić z tą tylną klapą. Jednak każdy rezygnował ponieważ nie mógł dostać się do tylnego spoilera. Wczoraj zauważyłem coś coś dziwnego, na nowym sterowniku nie mam sygnalizacji otwartych tylnych drzwi, a na starym ta sygnalizacja działała. Czy jest możliwe że ten moduł mam od coupe lub cabrio?? w cabrio są w końcu elektryczne tylne szyby. Jest może jakaś możliwość sprawdzenia czy sterownik jest od Touringa? Dodatkowo mam prośbę do posiadaczy Touringów, jak będziecie zaglądać pod schowek to prosiłbym o zapisanie numeru modułu komfortu (najlepiej zrobienie zdjęcia wszystkich numerów) i wysłanie mi na PW. Będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam i proszę o pomoc, zbliża się zima a bez tylnej wycieraczki i podgrzewanej tylnej szyby ciężko się jeździ.
 Tytuł: Re: [E46] Sporo problemów, Touring
PostNapisane: 2 listopada 2010, 18:03
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25
sprawdż czy numer się zgadza
