Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: E46 2002r INPA tylko diagnozuje silnik reszta błąd IFH-0009
PostNapisane: 3 listopada 2010, 16:26
Moje BMW: E46 318 2002r
Kod silnika: N42
Witam jestem posiadaczem 2 interfejsów jeden od Nerwusa, drugi kupiony na Allegro za 99zł i niestety żaden z nich nie chce mi się połączyć z modułami innymi niż silnik. Wszystko jest dobrze skonfigurowane na 100% bo na BMW5 E39 działa przez okrągłą przejściówkę bez żadnego problemu.
Na interfejsie od Nerwusa w ogóle nie działa ( piny 7 i 8 są zlutowane wyskakuje błąd IFH-0003- datatransmission to interface disturbed ), a na tym kupionym na Allegro działa tylko diagnostyka silnika (piny 7 i 8 nie są połączone sprawdzałem), jednak przy próbie połączenia się z jakimś innym modułem wyskakuje błąd IFH-0009,
Ma ktoś może jakiś pomysł jak to ugryźć? Jak można sprawdzić prawidłowy rozkład pinów w moim złączu OBD które jest pod kierownicą, może tam coś jest zamienione?
Liczę na waszą pomoc.
brak zgody na reklamę
 Tytuł: Re: E46 2002r INPA tylko diagnozuje silnik reszta błąd IFH-0009
PostNapisane: 3 listopada 2010, 16:58
Moje BMW: E60 525d
Garaż: E60 525d M57 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135186
E30 318 Cabrio
Było: E46 318i N42B20
Kolego u mnie jest dokładnie to samo, a jak widze mamy bardzo podobne samochody(silnik N42). Ja używam interfejsu z allegro za okolo 100zl i podobnie jak Ty moge diagnozować tylko silnik, reszta daje błąd IFH-0009 i na tym koniec :zalamany: . Nie pytałem jeszcze o ten problem na forum ponieważ INPY używam od wczoraj i aktualnie eksperymentuje z róznymi jej wersjami(sądziłem po prostu, że coś skopałem z instalacją etc).
Przyłączam sie do pytania i liczymy na pomoc :]
E60 525d 177ps 400Nm ----> 233ps 524Nm by TCPerformance
PostNapisane: 3 listopada 2010, 17:35
a z którego roku macie auta? bo z 2000r chyba e46 miały wejście diagnostyczne pod kierownicą i pod maską w lewym górnym rogu. I pod kierownicą w tych wersjach można zdiagnozować tylko silnik, a pod maską całą reszte. Pozdro :) w moim fejsie mam zlutowane piny i wszystko jest OK.
PostNapisane: 3 listopada 2010, 19:23
Kod silnika: N42
Kolego gangsta666 w temacie podałem 2002r., złącze jest tylko przy kierownicy, pod maską żadnego nie ma.
PostNapisane: 3 listopada 2010, 19:50
Garaż: www.sjnet.pl
jak masz interfejs od nerwusa to na pewno dałeś za niego kupę kasy więc może jego pomęcz czemu ci nie działa ?
on się na tym zna i na pewno zna odpowiedz na twoje pytanie
mi się osobiście wydaję że komputer masz przedliftowy a budę poliftową i dlatego masz ten problem
bo objawy są takie jak przed liftem
tyle ode mnie
i jeszcze :
http://www.google.pl/search?q=IFH-0009&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
miłej lektury
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 4 listopada 2010, 07:54
Kod silnika: N42
Faktycznie kosztował kupę kasy, Nerwusa już męczyłem, ale nie zna odpowiedzi na moje pytania, kazał przysłać interfejs ale skoro go sprawdziłem z innym samochodem i działał to znaczy że działa tylko nie jest do każdego BMW niestety...
PostNapisane: 4 listopada 2010, 07:57
Kod silnika: N42
Lekturę z Google już dawno przeczytałem ale nic z niej nie wynikło.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 07:41
A skąd jesteś jeśli z pod wawy mogę spróbować pomoc i obadać co jest nie halo;)
Może miałeś rozbity lub utopiony samochód wtedy takie rzeczy się zdarzają.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 8 listopada 2010, 08:07
Kod silnika: N42
Jestem z Grodziska Maz, 30km od Warszawy, jeszcze na razie sam spróbuję przepiąć linię 7 na 8
PostNapisane: 8 listopada 2010, 10:15
Nie zapomnij wyciągać wtyczki z modułu ABS ;) Mam nadzieje ze pomoże. Gorzej ze wtedy musisz szykować się na większe wydatki żeby pozbyć się świecącej się kontrolki ABS (moduł do wymiany).
Diagnoza BMW - (INPA / DIS/ GT1) - ADS Interface - sprzedam
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Moje malenstwo
PostNapisane: 8 listopada 2010, 10:37
Kod silnika: N42
A w jakiej części warszawy mieszkasz? Jak sam nie dam rady to będę się ratował.
