Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [e39] 530dA brak swiatel cofania oraz wskazania biegu na des
PostNapisane: 4 listopada 2010, 16:56
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
Jak w temacie w moim e39 z automatem od kiedy je kupilem na desce rozdzielczej bez wzgledu w jakiej pozycji jest lewarek skrzyni nie wyswietla sie bieg (wyswietlacz na 100% na trescie zegarow swieca sie biegi i podmienialem deske i tez jest to samo) i nie zapalaja sie swietla cofania, bezpieczniki sprwdzilem wszystkie (te w schowku i z tylu w bagarzniku) skrzynia biegow ani silnik bledow tez nie maja sprawdzalem Impa .... Moze ktos spotkal sie z czyms podobnym badz tez jest w stanie podpowiedziec gdzie i w jaki sposob ewentualnie szukac przyczyny? pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] 530dA brak swiatel cofania oraz wskazania biegu na des
PostNapisane: 4 listopada 2010, 21:03
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
może z czujnikiem cofania coś nie tak dużo nie pomoge bo nie za bardzo sie znam
PostNapisane: 4 listopada 2010, 21:23
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
pomyłka nie czujnik cofania ale biegu wstecznego czy jakoś tak,
u mnie w e36 jest w skrzyni biegów
PostNapisane: 4 listopada 2010, 22:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
djbaldy, tez mam automat i mialem takie problem ze jak zmienilem zarowki na diody mi sie zarzyly caly czas jak zaplon byl wlaczony,co sie okazalo ze przy lewarku jest taka plytka ze sciazkami i zaleznie od ustawienia wyswietlaja sie biegi na wyswietlaczu i miedzy innymi zapala sie swiatlo wsteczne,zaloze sie ze jest albo uszkodzona albo zabrudzona i prad nie przechodzi,rozbierz i bedziesz wiedzial
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 listopada 2010, 11:25
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
Mowisz/ szczerze to tez mi sie wydaje ze to jakis czujnik ... cos przy skrzyni co daje sygnal ale wlasnie pytanie co i gdzie tego szukac, Mowisz zeby szukac ewentualnie tu na gorze gdzies przy lewarku? jak rozbiore te konsole srodkowa dojde do tego?
PostNapisane: 5 listopada 2010, 14:00
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
w e36 jak zdejmowałem osłone od wału to bylo chyba na wierzchu jak pamietam. bez tego światło od wstecznego nie działa własnie
PostNapisane: 6 listopada 2010, 22:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
djbaldy, tak, sciagniesz ja i u mnie ta plytka jest pod takim plastikiem
cyc, w manualu jest czujnik przy skrzynii w automacie przy lewarku
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 22:49
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
nie znam sie tylko zasugerowałem ze to ten czujnik ale ok zapamiętam ;)
