Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E46] 2.0d M47 Gdzie sie znajduje wtrysk sterujacy.Pomocy
PostNapisane: 4 listopada 2010, 21:17
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Witam.Czy moglibyście mi pomóc w zdiagnozowaniu usterki a mianowicie po sprawdzeniu INPĄ wyrzuca mi błąd 5 Needle-notion sensor(signal open circuit or KS after B+ error currently available) czyli uszkodzony wtrysk sterujący przerwa w obwodzie.Moglibyście mi pomoc gdzie on się znajduje w silniku m47 1999r.Bo niestety nie mogę tego nigdzie znaleźć.Z góry wielkie dzieki.
 Tytuł: Re: [E46] 2.0d M47 Gdzie sie znajduje wtrysk sterujacy.Pomocy
PostNapisane: 4 listopada 2010, 23:47
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Już sobie poradziłem.Dla tych co nie wiedzą.Wtrysk sterujący jest pierwszy od strony szyby.Różni się tym ze ma kabelek do sterownika.Aby wyjąć wtrysk należy zaopatrzyć się w drobnozwojna nakrętkę 12 i dospawać ja do kawałka pręta.Wyszedł bez najmniejszego problemu.W razie czego proszę pytać.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 08:21
Moje BMW: E46 TourRing
Nakretka 12 z prętem poprzecznie przyspawanym ?? w kształcie litery T ???
znalazłes uszkodzenie --przerwe w obwodzie ?
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 5 listopada 2010, 10:25
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Wyjąłem wtrysk teraz szukam co dalej.Pewnie jest uszkodzone uzwojenie ale nie znalazłem żadnych informacji odnośnie rozbierania w/w wtryskiwacza. Wiecie może jak sie do tego zabrać lub czy można go gdzieś zregenerować.Koszt używki 600 zl najtańszy obecnie na allegro.Teraz nie wiem co wybrać ewentualna regeneracje czy drugi używany.Moze ktos z was przerabiał ten temat.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 10:30
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Dodam ze po sprawdzeniu miernikiem nie wykazuje żadnego oporu czyli stawiam na przerwę w uzwojeniu.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 11:57
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Pamiętaj, że jeden używany już masz... Znajomy właśnie wymieniał wtrysk i też tak zrobił. Teraz ma 2 używane i kupił nowy.. Co o regeneracji to nie wiem niestety
PostNapisane: 5 listopada 2010, 22:12
Ja na twoim miejscu kupiłbym nowy oryginalny z BOSCHA za 875 zł na allegro, na aukcji pisze, że wtryskiwacz jest dobierany pod konkretny numer VIN auta... A masz jakieś niepokojące objawy w aucie związane z niewłaściwą pracą tego wtrysku?? pozdro :)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 01:31
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Auto nie ma pełnej mocy, wyczuwalna jest nierównomierna praca silnika oraz czuć niedopalone paliwo , zwiększyło się także jego zużycie.Przeprowadziłem diagnostykę programem INPA i pokazał mi błąd wtrysku sterującego.Wtrysk juz wyjalem i po rozebraniu miejsce gdzie jest uzwojenie uległo korozji.Wtrysku jednak nie udało mi się rozebrać i dojść do cewki. Opór pomiędzy dwoma przewodami wynosi 0 OHM a wyczytałem ze powinno być 120.Wiec zgodnie ze wskazaniami diagnostycznymi jest przerwa w obwodzie i wtrysk do wymiany.Na wolnych obrotach także słychać metaliczne brzęczenia z okolicy rozrządu.Jezeli po wymianie wtrysku nie ustapi to zajmę sie demontażem rozrzadu
