Teraz jest 27 października 2026, 14:24
 Tytuł: [E39] 540i, blad z INPY prosba o wyjasnienie
PostNapisane: 5 listopada 2010, 07:38
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Otoz wczoraj podlaczylem sie INPA. W silniku wyskoczyl mi taki blad
Uploaded with ImageShack.us
Nie wiem zabardzo o co chodzi...moze ktos pomoze.
Aha i jak ktos obserwowal moja walke w innych postach, mialem tam problemy z kilkoma wskazaniami wlasnie w INPIE. Wymienilem przeplywke i jest ok. Ale wczesniej w wykresie adaptation add 1 i add 2 wartosci mi sie munsowaly do -5.02 teraz natomiast rosna no i wczoraj mialem na add 1 jakies 3.89 a na add 2 jakies 4.30 czy cos takiego. Od czego to zalezy??Mialem minusy bo byla przeplywka walnieta i wiem, ze bylo zle. Wiem tez, ze najlepiej jest jak te wartosci sa jak najblizej 1. Czy jak jest teraz na + to jest ok, czy kurde znowu cos sie dzieje??Mam nadzieje, ze dobrze wyjasnilem :/ :wstyd:
Aha co do tego bledu to wczesniej kilka razy wystepowal ale po skasowaniu juz go nie bylo. Teraz niestety kasowanie nie pomaga i blad jest ciagle. Mysle, ze to cos z czujnikami na termostacie ale nie jestem pewny :/
 Tytuł: Re: [E39] 540i, blad z INPY prosba o wyjasnienie
PostNapisane: 5 listopada 2010, 08:22
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Rzuc okiem:
http://bmw-diag.pl/Thread-B%C5%82%C4%85d-140
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 5 listopada 2010, 08:39
Kod silnika: M54B25
Nie da rady, nie jestem tam zalogowany...moze uda Ci sie wkleic, albo na pw mi wyslac, bo nie chce sie tam logowac :/ Dziekuje...
Ok, czyli hmm co, termostatu nie bede wymienial bo temperatura jest ok, wiec szkoda pieniedzy...no wlasnie te wtyczki, tez je obstawiam...co do wentylatora klimy, mam napewno walniety, klima dziala ale wentylator nie startuje, pozatym mam ciagle blad output wentylator w INPIE...na poczatek, zajme sie wtyczkami...moze to to...a ta aktualizacja DME...tylko ASO jak dobrze doczytalem?
