Teraz jest 25 października 2026, 02:20
 Tytuł: [e39] 520d 2000 rok nie odpala silnik po dłuższym postoju.
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 12:04
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Rano auto odpala na dotyk po czym zaraz gasnie, drugi raz juz nie chce zapalic mozna krecic rozrusznikiem do usranej smierci i nie zapali.
po zaciagnieciu go na lince i odpaleniu, auto mozna zgasic i znowu zapalic, mozna gdzies pojechac postawic na dwie godziny po czym przyjsc i tez zapali na dotyk i normalnie jezdzi, ale po dluzszym posotoju powyzej 4-5 godzin problem sie powtarza, odpala na odtyk po czym gasnie i juz nie chce odpalic...
Wygląda na to, że paliwo się gdzieś cofa. Samochód stoi już tydzień w Boschu, mechanicy nie mogą zlokalizować usterki. Sprawdzili szczelność przewodów i chyba już wszystko co przyszło im do głowy. Mówią, że ostatnią deską ratunku będzie założenie zawroka zapobiegającego cofaniu się paliwa...
Może ktoś z was coś poradzi?
Może ktoś miał podobny problem. W końcu samochód wyjechał z fabryki bez zaworka i tak moim zdaniem powinno zostać. Kwestia znalezienia przyczyny.
HELP
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 18:33
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a wymienił ten wtrysk już?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 20:03
tak Marcinku, wymieniłem wtrysk, filtr paliwa i poduszki pod silnikiem.
a z odpalaniem dalej bez zmian... w poniedziałek mają ten magiczny zaworek w boschu montować, mam nadzieje, że to coś pomoże.
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 20:04
tak poza tym to WITAM WSZYSTKICH NA TYM FORUM, jestem tu nowy ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 20:52
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
czesc ;)
V8
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 21:24
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
ooo miło poznać :D
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 21:41
:rotfl:
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 21:43
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 11:56
Mario, witam i życzę szybkiego uporania się z problemem :)
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 20:02
Witaj, też mam nadzieję, że szybko problem zostanie rozwikłany, bo póki co auto więcej zstoi niż jeździ.
Poniedziałek/wtorek dowiem się czy ten magiczny zaworek pomoże...
A póki co nikt nie ma żadnych sugestii odnośnie problemu z odpalaniem? :zalamany:
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 10:25
Czy Twój egzemplarz jest z silnikiem na systemie wtrysku Common Rail, czy też może na rotacyjnej pompie wtryskowej??
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 15:04
Nie powiem Ci tego na 100%... :) ale na 99% jest na pompie.
Poza tym pompa jest niby po regeneracji...
jeśli Ci to coś pomoże to podaje 7 ostatnich cyfr nr. VIN GU43304
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 18:02
Jeśli piszesz, że po regeneracji to musi to być pompa rotacyjna ta nowszej już generacji.
Pompy ciśnieniowe jakie wystepują w systemie Commom Rail głównie się wymienia - tam nie ma zbytnio co regenerować.
Co do Twojego problemu to polegaj narazie na serwisantach, oże być także problem z niefunkcjonującą popką paliwową w baku pierwszego stopnia i także fakt ten może utrudniać rozruch zapowietrzonego układu paliwowego.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 19:36
podejrzewam że problem jest paliwem, poprostu się cofa, skoro na zaciąg zapali, a na postoju zapala i gaśnie po chwili to paliwo się cofa z przewodu, jak założą zaworek to powinno się uspokoić
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 12:48
jak sobie nie na Staffa nie poradza to jedz na Sierakowskiego do Makacia (ciezko sie z nim gada) ale może coś zaradzi... jak nie to mam speców w Warszawie (tani nie są ale zawsze byli skuteczni) tel znasz... :-)
e36--->e46--->???
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 22:25
Auto już naprawione :)
Dzisiaj odebrałem auto z Bosha. Wreszcie uporali się z tym problemem.
Układ paliwowy się zapowietrzał, został wymieniony taki zaworek przy pompie i dodatkowo założyli elektrozawór.
Teraz auto po dłuższym postoju odpala i nie już nie gaśnie :D
Dzięki wszystkim za pomoc i chęci :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
