Teraz jest 27 października 2026, 13:29
 Tytuł: E46 Ogranicznik pod pedałem gazu
PostNapisane: 7 listopada 2010, 00:13
Witam. Chciałbym zapytać o gwint znajdujący się pod pedałem gazu. W jednym temacie padło już pytanie o niego (które zresztą było nie na temat), ale jak do tej pory nikt nie odpowiedział. Tak więc pytam, czemu dokładnie służy ten gwint i co by dało dokręcenie/odkręcenie tego ogranicznika? Jak było, to proszę zamknąć. Wyszukiwarka nie pokazała mi nic szczególnego na ten temat.
 Tytuł: Re: E46 Ogranicznik pod pedałem gazu
PostNapisane: 7 listopada 2010, 00:42
Odkręcenie nic nie da (nie zwiększy osiągów, bo o to raczej pytasz). W automatach jest tam przycisk od kick-down. W manualu coś musieli w jego miejsce wstawić :hyhy:
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 7 listopada 2010, 00:48
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Wykręć to może przepustnica będzie miała zakres pracy 180*. Ty cały czas dno, a silnik plai tyle co nic :rotfl: *
*w żarcie jest też zawarta odpowiedź....
PostNapisane: 7 listopada 2010, 14:00
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Właśnie tez mnie bardzo interesuje co to za gwint pod pedałem gazu, moim zdaniem ma on związek z przepustnicą a raczej z jej kątem otwarcia. Kolega ma automat i ów gwint też posiada, a kickdown u niego działa w taki sposób że trzeba czubek pedału gazu docisnąć mocniej, wtedy czuć wyraźnie kliknięcie pod nogą. Ktoś bawił się kiedyś z przykręceniem tego gwintu? Powiem jeszcze że jak sprawdzałem na kompie, to kąt otwarcia przepustnicy mam 77 stopni zamiast pełnego 90 stopni, nie wiem czy tak ma być fabrycznie czy też nie, ale nie miałem okazji porównać z inną e46 328i. Jakieś sugestie?
My Silver Lady --> viewtopic.php?f=6&t=89863
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:25
Moje BMW: E60 530d
Naciąg linki ?
Zabardzo wykręcony ogranicznik pod pedałem?
U mnie te dwa czynniki wpływały na pełne otwarcie przepustnicy.
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
