Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [e46] - 330D wibracje kierownicy na postoju
PostNapisane: 12 listopada 2010, 07:39
Proszę kolegów o pomoc w diagnozie.
Pacjent e46 330D 2004' automat, przebieg 182kkm
Objawy: drżenie (wibracje) kierownicy na postoju z częstotliwością wibracji silnika.
Wymienione na nowe poduszki pod silnikiem (Ruville) dokładnie takie:
http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika-bmw-e46-e-46-3-0-diesel-i1280268962.html
Nowe poduszki pod skrzynią biegów (oryginał z ASO)
Nowe koło pasowe (Imperial)
Drgania z silnika nie są przenoszone na inne elementy auta, na zawieszenie, itp.
Wibracji nie ma też na maglownicy.
Drgania są w zasadzie tylko na kole kierownicy, tylko w czasie postoju.
W czasie jazdy jest ok, żadnych drgań.
Gdzie jeszcze szukać przyczyny, bo jest to strasznie denerwujące.
Gdzieś usłyszałem, że to może być objaw padającej pompy wspomagania, czy to możliwe ?
i jak ew. sprawdzić tę pompę ?
nelson
pozdrawiam
nelson
 Tytuł: Re: [e46] - 330D wibracje kierownicy na postoju
PostNapisane: 14 marca 2012, 17:56
Moje BMW: 330d e46
Mam ten sam problem, czy udało się tobie zdiagnozować co było przyczyną?
Po wymianie wtrysków w mojej 330d wibracje się powiększyły. Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Toms
PostNapisane: 14 marca 2012, 21:58
Jak wtrysk był uszkodzony to po wymianie drgania raczej powinny zniknąć lub przynajmniej się zmniejszyć. Sprawdź poduszki silnika.
PostNapisane: 16 marca 2012, 08:51
Moje BMW: F10 550i
Tuleja nr. 9 na dyfrze. Polecam o tym poczytać. Najtańsza rzecz do wymiany, a jej objawy są najbardziej wkur....ące :)
PostNapisane: 16 marca 2012, 10:08
Tuleja dyfra nr. 9 raczej nie ma nic do wibracji na postoju...
