Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E46] poważny problem z elektryką
PostNapisane: 12 listopada 2010, 23:14
Kod silnika: m43
Witam wszystkich Forumowiczów. chciałbym opisać przypadek mojego BMW e46 318i 1999r. otóż:
- od jakiegoś czasu podczas jazdy silnik się wyłącza (przy przyspieszaniu jak i na biegu jałowym)
- jak chcę go ponownie uruchomić to po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon zaczyna wariować obrotomierz (wychyla się do końca, do połowy itd) poza tym zapala mi się kontrolka od ASC i ręcznego
- jakby tego było mało to wywaliło mi kontrolkę od poduszki powietrznej:/
- jak zacznę go odpalać to rozrusznik musi się dobrze nakręcić żeby zapalił, po czym chodzi jakby na trzy cylindry nie wchodzi na obroty (tylko do 3500 4000 i tak jakby go odcinało) , strzela w tłumik i w końcu znowu gaśnie. i tak kilka razy:/ (w między czasie śmierdzi paliwem)
- w trakcie trwania tych cyrków słychać dziwne cykanie w okolicy skrzynki bezpieczników.
- komp wykazał jedynie błąd poduszki powietrznej i sondy lambda (prawdopodobnie przez lpg)
Jak myślicie co to może być???
 Tytuł: Re: [E46] bardzo ciekawy przypadek
PostNapisane: 12 listopada 2010, 23:50
Moje BMW: 123d 850 F10
na benzynie czy na gazie?
nie skasowales skoro twoja beem byla podpieta do komputera?
świece kiedy ostatnio wymieniałeś?
długo masz to auto? czy takie kupiles?
 Tytuł: Re: [E46] poważny problem z elektryką
PostNapisane: 12 listopada 2010, 23:54
Kod silnika: m43
- dzieje się to na benzynie i na gazie
- samochód mam od roku
-świece wymieniane 6 miesięcy temu na beru
- błędy skasowane były ale po kolejnym razie znowu się pojawiły
- i ważne jest to że to nie ma żadnej systematyki, raz samochód chodzi normalnie raz nie
PostNapisane: 12 listopada 2010, 23:57
beemki już taka maja, strzelają focha i nic nie zrobisz, jak masz kobietę to wiesz o czym mowie
PostNapisane: 12 listopada 2010, 23:59
Kod silnika: m43
ha ha dzięki:) ale wydaje mi się że to niestety jej nie uzdrowi
PostNapisane: 13 listopada 2010, 00:01
jak chcesz ja uzdrowić to idź z nią do lekarza, to o czym pisałem wcześniej
PostNapisane: 13 listopada 2010, 00:09
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż w jakim stanie masz akumulator i wszelkie połączenia prądowe i masowe pod maską .Skoro po takim incydencie pojawiają się te same błędy wszystko wskazuje na chwilowy zanik prądu.
PostNapisane: 13 listopada 2010, 17:11
Kod silnika: m43
nawiązując do tematu w dniu dzisiejszym pojawił się kolejny problem, a konkretnie to działo się to co wcześniej i dodatkowo przez chwilę rozrusznik nie chciał kręcić (nie był to rozładowany akumulator bo trochę inne dźwięki samochód wtedy wydaje)
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 14:40
Kod silnika: m43
dla wszystkich, którzy nadzieją się na ten temat i podobne objawy: u mnie padł czujnik położenia wałka rozrządu i to tyle :kwasny:
