Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [e53] 2002r. Świeci się cały czas kontrola trakcji i ABS
PostNapisane: 13 listopada 2010, 17:27
Witam! Odłączyłem akumulator na noc i wyciągnąłem do ładowania. Na drugi dzień wsadziłem i na desce rozdzielczej cały czas pali się kontrola trakcji ( że jest wyłączona), ABS , oraz wykrzyknik w kółeczku. Wcześniej wszystko było ok nie miałem żadnego problemu. Dodam jeszcze że nie reagują guziki od DSC i ten drugi od pochyłów również. Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e53] 2002r. Świeci się cały czas kontrola trakcji i ABS
PostNapisane: 13 listopada 2010, 21:12
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Podstawowa sprawa do podepnij pod kompa, skasuj błędy i zobaczysz co potem autko powie.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 13 listopada 2010, 21:21
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
może bezpiecznik
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 14 listopada 2010, 14:31
Witam sprawdz czujniki abs to jest powiazane wiec moze przyczyna lezec w nich
PostNapisane: 14 listopada 2010, 17:17
Zawsze tak jest po rozłączeniu lub rozładowaniu akumulatora po przejechaniu 100-500m kontrolki gasną przynajmniej powinny jak wszystko jest prawidłowo.
Jeżeli nie zgasną podłącz pod komputer skasuj błąd jak nie zgaśnie lub pojawi się ponownie to któryś z czujników ABS uszkodzony na komputerze pokaże który.
PostNapisane: 14 listopada 2010, 17:37
w e39 po zdjęciu klemy wyskoczył mi błąd czujnika skrętu /ktoś chyba przekręcił kierownicą/, wystarczyło skalibrować inpą.
