Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E39] 525TDS Miękki pedał hamulca :(
PostNapisane: 14 listopada 2010, 00:38
Moje BMW: E36 M3T, E39 530D
Kod silnika: S50B30, M57D30
Mechanik odpowietrzał i nic. Dzisiaj ja odpowietrzałem. Pedał gdy silnik nie pracuje można tak dopompować, że jest twardy jak głaz. Pompowanie podczas odpowietrzania - niemożliwe. Odkręcam odpowietrznik i pedał schodzi - płyn wypływa. Zakręcam puszczam i twardzizna. Myślałem, że jest już ok. Niestety po odpaleniu znowu jest miękki, a siła hamowania mała. Płynu nie ubywa. Co może być powodem ? Może to norma ? Mam ASC i całą tę instalacje z wielką pompą.
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
 Tytuł: Re: [E39] 525TDS Miękki pedał hamulca :(
PostNapisane: 14 listopada 2010, 00:46
Moje BMW: E46 330d
Kolego może uszczelnienie na pompie hamulcowej do wymiany, ja miałem taki wypadek że też miałem miękki hamulec, odpowietrzałem cudowałem a okazało się że uszczelnienie przy hamowaniu przepuszczało i pedał robił się miękki, nie wiem czy to może być również ta sama usterka ale możliwe.
PostNapisane: 14 listopada 2010, 09:45
Ewentualnie wysprzeglik. Latwo wymienic i jest tani ale wersja kolegi chyba bardziej pasuje.
PostNapisane: 14 listopada 2010, 14:48
Tylko jedna sprawa; moim zdaniem wszystkie te usterki pociągają za sobą ubytek płynu...
Mnie nie ubyło ani grama :zdziwko:
Mogę dusić pedał na pracującym silniku i zrobić z niego cegłe po kilku pompnięciach. Jednak i tak mogę go później przepchnąć. Robiłem tak ostatnio z 15min. jak przed przejazdem stałem. Liczyłem na wysranie całego płynu, a tu nic.
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 14 listopada 2010, 17:34
Mi jak walnal wysprzeglik to bylo tak: Braku ubytku plynu a hamulec wpadal dosc nisko bez oporu. Musialem wrocic kilkanascie km do domu i pedal dzialal coraz lepiej. W domu jednak jak zaczalem pompowac wpadl w podloge. W dalszym ciagu brak ubytku plynu. Wymienilem wysprzeglik choc wg mnie nie byla to oczywista sprawa (pytalem na forum mimo ze duzo tematow o tym przeczytalem). Podsumowujac: wysprzeglik kosztuje 64zl i wymienisz go sam. Twoj mechanik pewnie od tego zacznie nawet jesli przyczyna jest inna. Tak czy tak przyjdzie Ci za niego zaplacic.
Aha, jak juz zrobisz to pamietaj ze odpowietrza sie go dosyc trudno i u mnie dopiero po 2 dniach sprzeglo wrocilo do normy.
PostNapisane: 14 listopada 2010, 18:01
Spoko. Sprzęgło i wysprzeglik w M3 wymieniałem po 3 razy :)
Poradzę sobie. Jak wspomniałes, oczywiste to dla mnie nie jest...
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
