Teraz jest 27 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e53] 2002r. Problem z pneumatycznym zawieszeniem
PostNapisane: 14 listopada 2010, 18:52
Witam! Niedawno kupiłem x5 e53 2002r. 3.0d. Auto posiada pneumatyczne zawieszenie i coś jest chyba z nim nie tak. Samochód zachowuje się jakby w ogóle się nie uginał(z tyłu) i słychać od czasu do czasu na nierównościach pojedyncze stuknięcia. Może ktoś mi wyjaśni jak mogę sprawdzić pneumatykę?
 Tytuł: Re: [e53] 2002r. Problem z pneumatycznym zawieszeniem
PostNapisane: 16 listopada 2010, 19:34
Nikt nie pomoże ?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 20:54
Kod silnika: 2,0 T
skoro nie wiesz sam jak sie za to zabrac radze udac sie do sprawdzonego warsztatu/mechanika ktory problem bez problemu ogarnie
PostNapisane: 18 listopada 2010, 21:26
I tak chyba zrobię kolego. Poszukam gdzieś w pobliżu dobrego warsztatu niech sprawdzą co i jak.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 08:51
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Jak dla mnie to kompresor dmucha za dużo ciśnienia do zawieszenia skoro jest za twarde, mogą być albo uszkodzone czujniki w zawieszeniu (są dwa po obu stronach), albo kompresor ma uszkodzony czujnik. Powinna CI się jeszcze zapalać lampka żółta zawieszenia ( ze strzałkami góra-dół).
Możliwe też, że kompresor ma za małą wydajność i wymaga albo regeneracji albo wymiany.
Tak czy inaczej, trzeba zczytać błędy z kompa - czujników zawieszenia. Następnie wtrybie serwisowym spuścić powietrze i napompować od nowa z kompa. I zobaczyć, jaki kod wywali i co oznacza. Ja miałęm słabą wydolność kompresora.
Ja kupowałem u tego gościa
http://allegro.pl/kompresor-pompa-zawie ... 35252.html
Daje gwarancję na swój towar.
A u Ciebie będzie taki:
http://allegro.pl/kompresor-pompa-zawie ... 64355.html
pozdro
PostNapisane: 19 listopada 2010, 21:08
Kod silnika: 2,0 T
@BARNABA znajomy miał też identyczny problem jak kompresor wcale nie dawał ciśnienia, wtedy zawieszenie rowniez wogole nie pracowalo, tylko ze sprawa dotyczyla MB Vito :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
