 Tytuł: [e46] Problem z szybą w drzwiach kierowcy
PostNapisane: 14 listopada 2010, 20:36
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Mam następujący problem w e46 coupe: Jak wiadomo, po pociągnięciu za klamkę szyba w drzwiach powinna się automatycznie opuścić o jakiś centymetr. Co może być powodem, że tak się nie dzieje? Otwierając drzwi od środka szyba opuszcza się, natomiast po pociągnięciu za klamkę od zewnątrz szyba stoi w miejscu i bardzo ciężko jest otworzyć drzwi -praktycznie trzeba je wyszarpać :/ Ciekawe jest to że przy zamykaniu drzwi szyba podnosi się, wynika więc z tego że opuszcza się, z tym że jakby za późno. Gdzie szukać przyczyny?
 Tytuł: Re: [e46] Problem z szybą w drzwiach kierowcy
PostNapisane: 18 listopada 2010, 16:51
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
nie wiem jak to jest dokładniej zbudowane ale wydaje mi się ,że pękło jakieś cięgno przy klamce lub czujnik się uszkodził, najprościej będzie rozebrać drzwi i zobaczyć czy wszystko jest na swoim miejscu
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 15:17
Trzeba przy tym zdejmować całą tapicerkę z drzwi czy wystarczy wyjąć samą klamkę? Pociągając za prawą klamkę prawych drzwi która jest sprawna czuć taki jakby przeskok, natomiast przy drzwiach kierowcy tego przeskoku nie ma...
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 14:44
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
bez ściągania tapicerki się nie obejdzie, jest to dość prosta sprawa, trzeba tylko uważać na zaczepy plastikowe, samej klamki nie zdemontujesz, po zdjęciu tapicerki wykręć całość i zobacz co się połamało :)
