Teraz jest 26 października 2026, 07:57
 Tytuł: [e46] Piszczący pedał hamulca
PostNapisane: 15 listopada 2010, 21:58
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
Witam, od 2 dni mam problem z pedałem hamulca. Gdy puszcze pedał hamulca po jeździe zaczyna on cicho lecz słyszalnie piszczeć. Nie jest to taki pisk jak klocków hamulcowych, raczej takie "beep". Dźwięk utrzymuje się przez parę - paręnaście sekund, chyba że "odciągnę" nogą pedał hamulca lub nacisnę go lekko ponownie. Dźwięk utrzymuje się nawet przy stojącym aucie gdy pedał hamulca nie jest wciśnięty. Jest to strasznie denerwujące. Może ktoś się z tym spotkał i wie o co chodzi i jak to wyeliminować.
Konrad
 Tytuł: Re: [e46] Piszczący pedał hamulca
PostNapisane: 17 listopada 2010, 00:28
Kod silnika: m47n
nikt nie wie o co może chodzić?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 08:59
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
jeżeli jest to pisk pochodzący od ośki pedału to popsikaj jakimś wd40 a jeżeli nie pomoże to może serwo się rozszczelniło i gwiżdże ale wtedy to już tylko wymiana cię ratuje .
PostNapisane: 20 października 2012, 16:40
Odgrzeje kotleta, w moim przypadku pisk dochodzi z okolic pedału hamulca. Słychać go tylko przy odpuszczaniu hamulca tylko przez chwilke w momencie podnoszenia się dzwigni hamulca. Czy jest tam jakiś element który mógł się wyrobić i teraz wydaje taki dzwięk ?? Doprowadza mnie to do szału proszę o pomoc.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 13:32
Nikt nic nie wie??
Prosiłbym o jakiekolwiek sugestie.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 14:05
Przejrzyj to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=pl
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 14:12
Już to przeglądałem ale nadal nie wiem co ewentualnie wymienić.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 16:00
Kod silnika: m52tub25
BUŁKA, głowa między pedały i nasłuchujesz, być może tulejki nr7 do wymiany.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 19:43
Właśnie o to chodzi, lupanet ma racje, trzeba nasłuchiwać.
PostNapisane: 23 czerwca 2017, 07:43
Dzień dobry,
Jestem nowy na forum i znalazłem interesujący mnie temat,
na początek chciałem sie przywitać, SIEMA WSZYSTKIM.
Jak w tytule piszczy u mnie coś w okolicach pedału hamulca,
myślałem że to czujnik stopu/tempomatu wymieniłem najpierw na inny używany później na nowy,
nic nie pomogło dalej piszczy,
w momencie kiedy dociskam mocno czujnik stopu bądz też dotknę lekko pedał hamulca przestaje piszczeć,
po zblokowaniu czujnika na "sztywno" np. trytytką :) nie rozłącza on tempomatu, ale piszczenie nie ma,
Czy ktoś już się z tym uporał, temat dość dawno zakładany, co to może być?
Czy może serwo tak piszczy?
Strasznie mnie to irytuje,
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
