Teraz jest 27 października 2026, 14:20
 Tytuł: [E38] 728 LPG ubywa płynu, temp. OK
PostNapisane: 16 listopada 2010, 15:08
Moje BMW: 728
Witam posiadam od dwóch tyg 728 w LPG (Stano) wszystko jest pieknie tylko płyn z chłodnicy gdzieś wycieka wczoraj dolałem całe dwa litry a rano juz nie było na gazie sie dusi gdy nie ma płynu, podejrzewam najgorsze uszkodzoną uszczelke pod głowicą albo poprostu uszkodzoną pompe wody dodam że temperatura podczas jazdy jest w normie, to jest moje pierwsze BMW w benzynie, z góry dziękuje za odpowiedź!!
 Tytuł: Re: E38 728 LPG mam problem !! pomocy!!
PostNapisane: 16 listopada 2010, 15:15
poszukaj wycieku płynu, uszczelka głowicy ja wynika z opisu raczej powinna być ok...
nas gazie się dusi bo jak jest mało płynu, reduktor zamarza i gaz nie będzie działał.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 15:20
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Jeżeli nie zostawiasz za sobą z wydechu zasłony dymnej w postaci białej (gęstej) pary ,uszczelka pod głowicą jest OK!
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 16 listopada 2010, 17:00
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Boro1916, A jesli to uszczelka to bij do goscia ktory ci to sprzedal ze nie powiedzial ci o danej usterce w swietle prawa mozesz odzyskac kase , jesli umowa byla spisana z pod punktem ze sprzedajacy zawiadamia patrz punkt 7 http://www.motonet.com.pl/files/uks.pdf
 Tytuł: Re: [E38] 728 LPG ubywa płynu, temp. OK
PostNapisane: 17 listopada 2010, 16:02
Moje BMW: 728
Nie zostawiam pary za sobą prawdopodobnie mam wyciek ze zbiorniczka w którymś miejscu chyba wszystko z uszczelką ok, auto sprowadziłem z Belgii wiec jakby cos było nie tak to sie podpicuje i opchnie w Polsce i odrazu pojedzie po jakąś inna bejke;P
PostNapisane: 17 listopada 2010, 19:45
Masz silnik m52- ich wada z początku lat produkcji jest układ chłodzenia (lubią pękać zbiorniczki wyrównawcze ), a skoro piszesz właśnie, że cieknie koło zbiorniczka to wiesz już o co chodzi!!!!! Kup w aso nowy zbiorniczek (cena nie wygórowana), a oryginalny w aso będzie już bardziej wytrzymały!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 17 listopada 2010, 23:20
Spokojnie zakladaj uzywany tylko pilnuj zeby korek mial takie samo cisnienie (chyba 2 bary, od spodu bedzie napisane 200).
PostNapisane: 17 listopada 2010, 23:55
Moje BMW: 728
Zbiorniczek zrobiony jak pisał rafix pękł zbiorniczek wyrównawczy ;) dzieki za pomoc na forum;) trzymajcie sie i szerokości;))
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
