Teraz jest 27 października 2026, 15:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] nie jedzie przy 2rpm na 4. i 5. biegu
PostNapisane: 16 listopada 2010, 17:35
Witam mam dość nietypowy problem z moim autem (BMW E46 320d 136 km 100kw 98')
Postaram się jak najdokładniej opisać coś się dzieje.
Samochód zachowuje się normalnie na 1 i 2 biegu, nie zawsze na 3 a zawsze na 4 i 5 biegu przy około 2 tyś obrotów (gaz wciśnięty do oporu) występuje dziwny objaw - obroty nagle rosną do około 3 tyś po czym opadają i wszystko jest niby ok. Na hamowni wykazało że przy 2 tyś jest spadek momentu i brakuje mu 10 koni. Czasem nawet samochód wpada w drgania.
Dodam że komputer nic nie pokazał, a wszystkie filtry są zmienione, olej świeży itd.
Proszę o pomoc jak by jakieś były to odpowiem w miarę możliwości na pytanie pomocnicze.
 Tytuł: Re: [E46] nie jedzie przy 2rpm na 4. i 5. biegu
PostNapisane: 17 listopada 2010, 20:41
Żadnych sugestii?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 20:47
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
samnie wiem. moze jakas awaria tempomatu. ?!?!? zgaduje :P :P :P :P
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 17 listopada 2010, 20:53
Moje BMW: 320d
czyżby sprzęgło się ślizgało?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 21:23
Ślizga się sprzęgło, a druga sprawa.. jak trzęsie autem to i dwumas może być padnięty.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 21:25
Tempomatu nie mam, więc odpada. Co do sprzęgła to też tak myślałem ale dlaczego się nic nie ślizga na 1 i 2 biegu wtedy moment jest przecież większy....
A koło dwumasowe? Wie ktoś czy może przynosić takie efekty
Dodam jeszcze że czasem mam wrażenie jakby samochód czasem miał lepsze "odejście" innym razem gorsze (nazwijmy to w cyklach między opaleniami, zgaszę postoi trochę i jakby lepiej się zbierał), kolejny fakt który jeszcze sobie przypomniałem a może być istotny to to że jak był na hamowni to z każdym kolejnym pomiarem pokazywał wiecej koni.... też trochę dziwne.
Jeszcze tak mi się nasuwa, może mu powietrza brakuje jakieś pęknięte plastiki czy coś....
PostNapisane: 17 listopada 2010, 22:34
Moje BMW: e46 330dTA
Ciekawią mnie wartości przepływki żądane z rzeczywistymi, do tego wartości doładowania. Jeżeli są w porządku to stawiam na przycinający się przestawiacz kąta wtrysku na pompie :] dobry fachowiec z dobrym sprzętem to ci sprawdzi. Wymień też sobie przewody podciśnieniowe i umyj dobrze kolektor z klapkami...
Ale to tylko moje wróżenie z fusów :]
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 18 listopada 2010, 09:13
Dzięki kolego, wrzuciłeś coś nowego do tematu, dziś jade zostawić auto u mechanika i przekaże mu wszystkie wasze sugestie.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 09:18
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
emerson3, normalna sprawa, że ślizganie sprzęgła dostrzegasz dopiero na wyższych biegach. Maksymalny moment obrotowy wytwarzany przez silnik (mierzony na wale silnika - przed przejściem przez skrzynię biegów) jest stały. Natomiast żeby wprawić w ruch koła (i zwiększyć ich prędkość obrotową) poprzez kręcenie wałem znajdującym się na wejściu do skrzyni biegów, trzeba włożyć tym więcej siły, im wyższe jest przełożenie. Wniosek: im wyższy bieg, tym prędzej będzie się ślizgać sprzęgło przy przyspieszaniu. Prościej się tego wytłumaczyć nie da :) Miałem kiedyś w jednym samochodzie podobny przypadek - najpierw zauważyłem ślizganie sprzęgła na 4 i 5 biegu, potem zaczęło się to pojawiać też na 3, a po jakimś czasie (w miarę postępującego zużycia sprzęgła) dało się to odczuć też na 2.
Ślizgające się sprzęgło będzie miało wpływ na te odczuwalne przez ciebie różnice w "odejściu".
PostNapisane: 18 listopada 2010, 09:48
To nie ten silnik - klapek brak. Też obstawiam na kończące się sprzęgło - jeśli dodatkowo czasem trzęsie to módl się do kogo tam się modlisz, by to tylko łącznik elastyczny wydechu był a nie dwumas właśnie...
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:36
Wyrok niestety jest baaardo zły... okazało się że padnięte jest sprzęgło i dwumasa.
Macie może dojścia do jakichś tanich "używek"?
Trochę przerażają mnie koszty....
PostNapisane: 19 listopada 2010, 22:03
Moje BMW: F10 550i
o [cenzura]. :( chyba mam to samo.... auto ciągnie 1,2... 3 bieg 4 i 5 juz jest bez takiego wbicia w fotele :( zawsze myslalem że to przepływka i wyminiłem ją na inna i przez 2-3 tygodnie jezdziło pieknie auto a pozniej znowu jakies jaja :(
oczywiscie jak ruszam na zimnym silniku nie dodając gazu to trzęsie całą budą...
sprzegło bierze mi bardzo wysoko :(
Powiedzcie czy to te dwumas i sprzegło do wymiany?
PostNapisane: 19 listopada 2010, 23:48
Dużo jeździsz? Jak długo planujesz jeszcze jeździć tym autem? Bo jak sporo i długo to przebolej $ i zrób to na nowych dobrych częściach, żebyś nie musiał za jakiś czas znowu do tego zaglądać
PostNapisane: 20 listopada 2010, 09:32
Moje BMW: F10 550i
miesięcznie robie ok 500km, dojazd do szkoly, pracy itd.
a samochodem jeżdze od ponad roku, zaczęło tak budą rzucac ok kwietnia.
Autem zamierzam jeździc do wiosny i kupic benzyniaka, bo ten koszmar sie nieskończy chyba dopuki go niesprzedam (łącznie włożyłem do auta prawie 4 tys,- zawieszenie, opony, prostowanie alu, przepływka + naprawy które wyrządziłem sobie z własnej winy... +4 elementy dodatkowo jeszcze do malowania muszą iśc...) także nawet niemam ochoty dołożyc do tego auta ani grosza i żeby poszlo do żyda jaknajszbciej po zimie....
czyli To co opisałem 2 posty wyżej to jednak sprzegło i dwumas? juz znajomy próbował mi dać do zrozumienia że wymiana dwumasa jest "skomplikowana" :(
PostNapisane: 20 listopada 2010, 11:39
Straszne, urzekła mnei ta historia :wstyd: Rozumiem, że w benzynie tych elementów nie ma, albo trafisz taką od dziadka, w którą tylko w wachę będziesz lał? Kupisz nowe, włożysz tyle samo jak nie więcej, tu już wiesz co masz i wystarczy Ci to na długo. Chyba, ze celem jest jakieś R6 w Coupe, to faktycznie nie ma się co zastanawiać nad zmianą :) Natomiast jeśli to dwumas faktycznie jest u Ciebie a jeździsz z tym już ponad pół roku - silnik i osprzęt tak przez to dostają po siedzeniu, że doprowadzasz to auto do ruiny :wstyd:
PostNapisane: 20 listopada 2010, 17:05
Tomek masz identyczne objawy jak ja więc, zresztą sam się domyślasz.... rozbijaj świnkę skarbonkę.
Powiedzcie mi jeszcze takie coś, zdecydowałem się jednak na nowe części i na allegro są spore różnice w cenach - komplet sprzęgło + dwumaca waha się pomiędzy 1600 zł a 2500zł. O co cho?
PostNapisane: 20 listopada 2010, 17:11
Moje BMW: E30td//E34tds
Firma ?? lub nie doczytales, co w zestawie sie znajduje, bo moze tez byc sprzeglo bez lozyska lub czegos innego.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 17:13
Dodam, ze ja robilem sprzeglo w swojej 3-ce i tez prawie 1000zl :/ lecz ja kupilem uzywane oryginalne, jakos do zamiennikow nie jestem przekonany, a oryginal kosztowal zawrotna sume ;) puki co jezdzi i ma sie calkiem dobrze.
PostNapisane: 21 listopada 2010, 15:28
Panowie jeszcze takie pytanie, szukam czegoś na allegro i tak jest napisane w aukcjii
ZESTAW DO ZMIANY KOŁA DWUMASOWEGO
NA WERSJĘ ZE SZTYWNYM KOŁEM
- SZTYWNE KOŁO ZAMACHOWE
ZASTĘPUJĄCE KOŁO DWUMASOWE
- TARCZA SPRZĘGŁA
- DOCISK SPRZĘGŁA
Czym się różni sztywne koło od tego które ma zastąpić? Czy w moim samochodzie jest sztywne koło?
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 88401.html
PostNapisane: 21 listopada 2010, 15:41
Moje BMW: 530 d
Kod silnika: e 39
U mnie jest prawie to samo mam 530 d i tak jakby go na moment przyduszalo przy 2000 , komputer nic nie wykazal , wszystko wydaje sie ok !
