Teraz jest 27 października 2026, 14:19
 Tytuł: [e46] wyciek oleju?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 23:06
Moje BMW: 320d
witam
podczas wymiany wężyków zauważyłem ze pod filtrem powietrza, a dokładniej pod przepływomierzem z węża "sączy" się olej.. skąd i dlaczego on w tym miejscu? czy to oznaką ze odma do wymiany?
z góry dzięki za odp
 Tytuł: Re: [e46] wyciek oleju?
PostNapisane: 18 listopada 2010, 08:36
Moje BMW: e46 320
To są oznaki że odpowietrznik działa poprawnie.:)
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:02
Moje BMW: E46 330d
Jak widzę kolego to chyba masz źle założony ten wąż ja właśnie ostatnio też ten temat przerabiałem i ten wąż wyząkowaną stroną ma wchodzić do węża przy turbinie a z drugiej strony wąż powinien być wciśnięty na wylot z odmy ktoś pewnie już coś kombinował i założyło odwrotnie i dlatego przez to źle masz to założone i cieknie ci olej, ja właśnie cały czas się nad tym zastanawiam czy tamtędy ma lecieć olej czy nie powinno go być wcale, bo turbo później zassysa ten olej i rzuca na kolektor ssący a chyba tak nie powinno być.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 17:05
Moje BMW: 320d
wydaje mi się że średnica węza nie pozwoli na to by było odwrotnie..
czekam na dalsze informacje na ten temat
pozdrawiam
Kamil
PostNapisane: 19 listopada 2010, 00:13
Moje BMW: E46 330d
Kolego sprawa jest prosta odkręć dwie sruby torx gdzie jest przykręcona rura do przepływomierz i wyjmij ją następnie to ząbowany koniec włoż do ruru ssania te ząbki mają wejść do środka rury a nie na zewnątrz, a ten drugi koniec nasuń na wyjście odmy i już nic ci nie będzie cieknąć, żeby oczywiście zdjąć tą rurę trzeba będzie zdemontować osłonę silnika i obudowę filtra i wtedy ma dobry dostęp do odkręcenia tej rury ssącej która wchodzi do turbiny, uwierz mi ja to ostatnio przerabiałem i napewno masz to źle założone. Pozdro Mario.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
