Teraz jest 27 października 2026, 14:20
 Tytuł: E 36 Pompa sprzęgła , Wysprzęglik , Sprzęgło
PostNapisane: 18 listopada 2010, 19:19
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: M43
Witam nie jestem pewien czy trafilem do odpowiedniego działu forum wiec z góry przepraszam.
Mam taki problem i szukam pomocy opisze wszystko od samego poczatku.
Od jakiegos czasu mam problem z wrzucaniem biegów na uruchomionym silniku, biegi nie chca wskakiwac wchodza dopiero przy uzyciu wiekszej sily... Przy probie wbicia jakiegokolwiek biegu czuc uderzenie wału i lekki zryw auta.
Na początku myslalem ze sprzęgło jest zapowietrzone oczywiscie odpowietrzylem je (okazalo sie ze wysprzęglik bym zasyfiony przy odpowietrzaniu wystrzeliło jak z pistoletu) i to nic nie pomogło więc pomyslalem ze moze wysprzęglik jest zajechany kupiłem nowy:]
Zamontowalem go i nie moge go zwyczajnie odpowietrzyć (dodam ze zamontowalem spowrotem stary wysprzęglik ktory dalo sie odpowietrzyc i dalej smigam na tym starym).
Idąc dalej postanowilem kupic "Pompe sprzęgła" tą przy pedale sprzegła jutro mam zamiar ja wymienic ale okazało sie że kupilem pompe do BMW E36 316i 1997r. problem w tym ze posiadam rocznik 1995 i z tego co widze te pompy różnią sie od siebie i tu rodzi sie pytanie ?? CZY TA POMPA BEDZIE PASOWAŁA ? CZY MOZE JEST JAKIS SPOSÓB ZEBY JĄ JAKOŚ PRZEROBIĆ ??
Tu pompka sprzęgła z 1995r
http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1296004939
A tutaj ta która ja zakupilem rocznik 97.
http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1311753610
Prosze o pomoc bo nie wiem czy zanierac sie jutro za rozbieranie :)
 Tytuł: Re: E 36 Pompa sprzęgła , Wysprzęglik , Sprzęgło
PostNapisane: 18 listopada 2010, 23:18
Moje BMW: e46 cabrio
Kolego nic nie wykombinujesz z ta pompa sprzegla,jestem pewien bo sam wymienialem i nie da rady tam zamontowac ta druga,musi byc ta sama.
Ogolnie to wymiana tej pompy to sporo zabawy jak pierwszy raz sie za to bierzesz.
Twoje objawy sa identyczne jak moje gdy skonczyla sie tarcz sprzegla,kombinowalem z pompa sprzegla to z niej ciekl plyn(wymienilem i to samo),odpowietrzalem na wysprzeliku i bez zmian a okazalo sie ze tarcz calkowicie zjechana.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 15:02
Kod silnika: M43
No to nie pocieszyles mnie za bardzo :( ile kosztowało Cie wymiana tej tarczy ?
PostNapisane: 19 listopada 2010, 16:21
Moje BMW: E36 328i
Jak wymieniać to komplet, do m43 to bedzie jakies 300 - 400zł. A co do wymiany to różnie ale z 200zł bedziesz musial wybulić :rotfl: Możesz też samemu wymienić, bardzo skomplikowane to nie jest. Ale nie obstawiaj od razu sprzęgła może rzeczywiście to wysprzęglik lub pompa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
