Teraz jest 27 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e39] Za bogata mieszanka = muł,brak dynamiki
PostNapisane: 19 listopada 2010, 00:00
Kod silnika: M52b20
Cześć
Byłem na diagnostyce komputerowej z powodu braku dynamiki i mocy auta i wyszło że błędów nie ma.
Jak zapalam zimne mocno czuć paliwem niespalonym z wydechu więc myślałem że może sonda lambda ale chłopak od elektroniki mówił że sondy działają . Pali naprawde dużo ,wychodzi ok 14l na 100km do max 100km/h trasa.
Auto nie jest ani troche dynamiczne , zachowuje się jak moje byłe e34 518. Auto bez katalizatora. Sprawdzone ciśnienie paliwa i wynosi blisko 3 bar. Po odłączeniu sond lub przepływomierza raczej nie czuje różnicy,nadal śmierdzi paliwem z rana.
Silnik pracuje jak pszczółka ale czasami ma chwile zawachania po czym znów pracuje jak trzeba ,troche trzęsie lewarkiem zmiany biegów.
Jak myślicie co moge sprawdzić ?
Z góry dziękuje za pomoc i zainteresowanie
 Tytuł: Re: [e39] Za bogata mieszanka = muł,brak dynamiki
PostNapisane: 19 listopada 2010, 08:54
a może przepływka, błąd nie zawsze będzie - trzeba podejrzeć prace /np carsoftem na Live Data/..
....jak sondy mogą prawidłowo pracować skoro nie ma katalizatora, może to przyczyna.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:37
Kod silnika: M52b20
Przed wycięciem było to samo. Sprawdze ten przepływomierz
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:58
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
wtryskiwacze lub pompa paliwa moze
PostNapisane: 19 listopada 2010, 16:19
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: m52b25
sondy nie będą Ci poprawnie czytały bez katalizatora, powinieneś mieć sondy przed katalizatorem, a spaliny muszą mieś pewne ciśnienie bez którego sondy nie będą poprawnie pracować. miałem u siebie wycięty i zwykłą rurkę.. koszmar. wstawiłem katalizator metalowy,- o niebo lepiej
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:05
Kod silnika: M52b20
Czyli bez kata też miałeś problemy z mocą ?
PostNapisane: 21 listopada 2010, 14:16
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: m52b25
tak miałem, auto nie szło tak jak powinno iść R6, zdaje mi sie też że był to powód przegrzewania się w cieplejsze dni gdy chwile stawałem w korku/ na światłach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
