Teraz jest 27 października 2026, 14:19
 Tytuł: [e46] czy ktos z was ma zalozone felgi 15'' w 320d z 150KM
PostNapisane: 19 listopada 2010, 11:56
Moje BMW: 320d
Jak w temacie czy ktos ma zalozne felgi 15'' cali w e46 z 2.0d 150KM bo mi sie udalo zalozyc felgi ztym ze sa one bez opon i nie mialem mozliwosc jechac ale spokojnie weszly te kola. Moje pytanie brzmi czy to bedzie wszystko ok na tych kolach bo czytalem ze z tym silnikem to od 16'' wchodza a letnie mam na 17''
 Tytuł: Re: [e46] czy ktos z was ma zalozone felgi 15'' w 320d z 150KM
PostNapisane: 19 listopada 2010, 12:09
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Gdzie tak czytałeś ?? A dlaczego ma nie pasować ?? Jeśli masz felgi z palety BMW do tego modelu albo po prostu z pasującymi parametrami to wszystko będzie okey. Mnóstwo osób jeździ na 15-stkach (szczególnie jako zestaw zimowy), nie tylko przy takim silniku
Orientujesz się jakie masz ET w swojej feldze ?? Powinieneś mieć podane na feldze. Oznaczenie ET lub IS. O rozstaw śrub i średnicę otworu centrującego nie pytam bo zakładam, że jest okey skoro założyłeś te felgi :P
PostNapisane: 19 listopada 2010, 12:36
Kod silnika: N47D20C
ale do 3.0D już nie założy 15"
PostNapisane: 19 listopada 2010, 12:45
Moje BMW: E87
Chodziło mi o mniejsze silniki typu: 316i, 318i, 320D, 320i, a więc jeden z takich o którym konkretnie mowa ale fakt, można to było napisać konkretniej, zwracam honor :ok:
PostNapisane: 19 listopada 2010, 12:48
binta, weź pod uwagę, że do 320d poliftowego oficjalnie najmniejsze są 16" - są większe tarcze. Natomiast koła z e39 mają inne parametry jakieś i podobno niektóre 15" da się założyć.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 19 listopada 2010, 13:10
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
E46 po lifcie ma tarcze 300mm i tam raczej tylko 16" z "trójkowym" wysokim ET. Może kolega jakoś wpasował stal z 5er które mają z reguły sporo niższe ET.
Zresztą ludzie i do M3 E36 upychają jakoś 16"...
Za to 330i/d mają już tarcze 325mm i tam naprawdę trzeba już z 17"
ps.co do stalówki z e39 to trzeba by było rozwiązać kwestię większego otworu centrującego ,a nie wiem jak to wygląda. W alu no problem ale stal?...
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:22
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Nie wszystkie e46. 318d ma 286mm i 15 wchodza bez problemu
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 19 listopada 2010, 16:38
Moje BMW: 320d
kolega ma racje felgi pochodza z bmw seri 5 i moze dzieki temu mozna bylo je upchnac a tego ET nie wiem sprawdze jak bede w garazu.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 16:52
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
No koledzy kupilem 15 et 20 i lipke mielem przy zakladaniu, felga po przykreceniu oparla sie o zacisk hamulcowy, trzeba bylo kupic nowe kola....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
