Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [e39] Trzeszcząca tylna półka (sedan)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 08:53
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Cześć, mój "problem" jest następujący, gdy samochód jest mocno przechylony, jakieś wieksze dziury - słychać trzeszczenie w tylnej półce. Co najgorsze nie wiem co tam może trzeszczeć bo wyjmowałem półke poobkładałem piankami i dalej to samo. :mad:
Podejrzewałem nawet poduszki amorów z tyłu ale to raczej jest od półki
Miał ktoś taki problem w swoim e39? Jakieś rady?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] Trzeszcząca tylna półka (sedan)
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 09:11
Kod silnika: m47
A nie masz przypadkiem lodu dookoła szyby? Tam gdzieś przy klapie? U mnie w e46 tak było i strasznie skrzypiało to wszystko:/
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 09:15
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Nie, w lato jest to samo.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:09
łączenia musiały się powyrabiać i taki jest tego efekt :(
______________
bank of ireland
Ostatnio edytowano 9 maja 2011, 17:49 przez dzikiwiesiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 14:16
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
o których łączeniach mówisz? jeśli chodzi o te przy szybie podłożyłem pianke samoprzylepną na te bolce
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 15:58
Moje BMW: F01 750i x-drive
może tylna kanapa wydaje takie odgłosy ? jak masz otwieraną to ją otwórz i spr.jak jest
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 10:52
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
A może tylna szyba się gdzieś odkleiła i stuka?
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 19:00
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Mam przewracane oparcie ale to nie to, próbowałem jechac z przewróconymi. Jeździłem bez pólki i tych boczków gdzie są lampki i nie trzeszczało więc ewidentnie coś z tych rzeczy ale jak wyjmę , wyginam itp i nic nie trzeszczy, nie wiem o co chodzi. Najgorzej trzeszczy jak samochód jest przechylony np jak wjeżdzam na krawęźnik.
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 19:03
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
zmniejsz bass ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 19:09
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
taaa :P Bmka i Bass :hyhy:
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 15:53
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Problem nadal nierozwiązany, zauważylem , że bardziej skrzypi jak postoi na słońcu, co tam może trzeszczeć do huka? Wszystko jest na sztywno. Czarna magia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
