Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E46] 330 i niemile dzwieki mechanicy zagubieni
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:35
droga braci bmkowa dosiega mnie pietno zlosliwosci martwych przedmiotow .moja niunia zaczela wydawac dziwne odglosy.cos w rodzaju mruczenia- rzezenia. najpioerw jak odpalam na zimno chyba ten sam oglos jest dosc nasilony przez pierwsze kilka sekund potem przechodzi w sporo cichszy.na poczatku po tych paru sekundach bylo naprawde bardzo cichutko ale teraz sie pogarsza. odglos jest obecny zawsze czyli na wolnych obrotach, na biegu, w czasie jazdy, na wysprzeglonym.czasami mi sie wydaje ze jak mu mocno przycisne to pogarsza sie. najbardziej slychac jak jadac rozkrece go do wysokich obrotow a potem zdejme noge z gazu i chamuje silnikiem wtedy jest go latwiej wylapac bo sam silnik robi mniej chalasu, ale przy wkrecaniu na wysokie obroty tez sie nasilaw miare rosniecia obroto.jak jezdze wolno do 2,5 tys obrotow to dla nieprzewrazliwionego ucha byc moze nawet go nie slychac ale ja slysze !!! boje sie dalej jezdzic a jazda do 2,5 tys obrotow to nie radocha w 330. odglosy pojawily sie po wymianie sprzegla( docisk+tarcza+kolo dwumasowe).nie robilem lozyska ( mechanik sie zarzeka ze jak by byla potrzeba to by mi powiedzial )ale jak by to bylo lozysko to podobno wysprzeglenie by zmienialo nasilenie odglosu a takiej reakcji brak. zabralem autko do mechanika od wszystkiego nic nie umial powiedziec tylko potwierdzil ze slyszy ale nie moze zlokalizowac czy ze skrzyni czy z silnika to dobiega, no wiec zabralem do specow od bmw ktorych darze zaufaniem i oni tym razem zawiedli.zauwazyli ze jak robilem skrzynie wstawilem quick shiftera i powiedzieli mi ze to czesc wyscigowa bez jakiegos tam wyciszenia i dlatego tak przenosi rezonans wiec wsadzilem stary drazek na poczatku wydawalo sie lepiej ale wcale nie jest wciaz lipa. nastepnym krokiem bedzie wizyta w aso BMW ale juz sie martwie ze tez nic nie wypatrza.
ma ktos jakies doswiadczenia, pomysly porady ? bede bardzo w dzieczny pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e4]6 330 i niemile dzwieki mechanicy zagubieni
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:49
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
daj jakis filmik bo nikt nie wzwróży co ty tam słyszysz.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 21:27
ok to gubsza operacja z moimi umiejetnosciami kompuerowymi ale cos ogarne o ile bedzie w ogole slychac na telefonie.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 02:23
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Z opisu który podałeś to podejrzewam VANOS ale dobrze by było usłyszeć ten dźwięk wrzuć filmik na Youtube to sporo pomoże.
BMW forever!!!
PostNapisane: 21 listopada 2010, 20:54
http://www.przeklej.pl/plik/bme-klekot-mp3-0023ne525agh
hej tu jest link do sciagniecia tego odglosu nie moglem go zamiescic na you tube.mam nadzieje ze komus sie bedzie chcialo sciagnac i doradzic dzieki i sorki za utrudnienia
PostNapisane: 21 listopada 2010, 20:58
17 -22,26-32,44-47 sekunda przy schodzeniu z obrotow,1.20, w tych momentach nagrania najlepiej to cholerstwo slychac
PostNapisane: 23 listopada 2010, 00:56
Kod silnika: M52B23
Jak dla mnie to przypomina dźwięk łańcucha trącego o obudowę rozrządu chyba już czas wymienić napinacz. Raczej napewno nie jest to VANOS.
BMW forever!!!
PostNapisane: 23 listopada 2010, 08:49
szukaj innych mechanikow bo ci zagubieni.....
PostNapisane: 24 listopada 2010, 01:56
no juz niedlugo ide z tm do ASO moze oni sie wykaza !!niestety dopiero egladu a tzreba bylo zmienic tarcze klocki i oponki wiec pare zlotych peklo no a tu juz na horyzoncie nastepne wydatki BMW :)
PostNapisane: 29 listopada 2010, 22:46
Kod silnika: M50B25 T
Wiesz mniejwięcej skąd się wydobywa ten odgłos? Otwórz maskę o sprawdź. Połóż ręke na pokrywie filtra oleju i niech ktoś wciśnie gaz i puści. Daj znać czy czujesz wibracje zgodne z tym terkotaniem na pokrywie filtra oleju.
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 10:45
ok sprawdze dawno nie wchodzilem na forum dzieki za porade sprawdze dzis i dam zanc, bez zdejmowani pokryw silnika stetoskopem sluchalismy i nic nie zostalo wytropione zreszta od strony silnika prawie wogole- nie slychac tego tylko w kabinie jest bardzio latwo tio wylapac
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 11:11
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
może jeszcze być sprzęgło ...
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 11:23
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Może to rolka,napinacz paska wieloklinowego,łożysko alternatora,pompa wody,wspomagania :/ najlepiej to zdejmij pasek odpal na zimnym silniku na chwile i zobacz czy ten dzwiek nadal wystepuje :)
Przez neta można tylko dociekać co to może być.
 Tytuł: Re: [E46] 330 i niemile dzwieki mechanicy zagubieni
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 11:49
felipe, ul.Braci Wagów, Feuvert (Ursynów).Zadzwoń lub podjedź. Tel 022 546 11 60. Rozmawiaj z Andrzejem, on (osobiście) powinien Ci pomóc w problemie. Siedzi w BMW od lat.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 08:49
Kod silnika: M43TU
Udało się zdiagnozować? Kupiłem e46 330CI i mam to samo i boje sie że wpakowałem sie na minę.
Pozdr
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 12:29
Moje BMW: F34 / CLA
możesz mieć vanosa do regeneracji (ok 600zł)
lub regulator w kolektorze ssącym może terkotać (kosztuje też ok 600zł)
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 15:13
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Proponuje zwrócic uwane na tłumik drgan skretnych.Temat przerabialem w e46 2.0d .Na wolnych obrotach słychac odgłos przypominajacy tarcie lancucha o slizgi.Zamierzalem juz zajrzec w rozrzad ale przy wymianie oleju na kanale odglos sie znacznie powiekszyl i przypominal klekoczace panewki korbowodowe.Postanowilem sprawdzic tłumik drgan skretnych tzn kolo napedzajace pasek od wału silnika.Nieco zblokowalem go plaskownikiem stalowym tak aby koło nie wpadalo w dragania.Zrobilo sie cichutko .Diagnoza tłumik drgan skretnych jest poprostu zuzyty.Wpada w wibracje i powoduje dziwne odglosy.W tym przypadku juz zaczelo nawet zrzucac pasek od klimy.Dodam ze na zimnym silniku rzezil strasznie potem nieco slabl ale na wolnych obrotach bylo to slyszalne po przygazowaniu odglos zanikal.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
