Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [e46] Czujnik położenia wałka rozrządu a gaz
PostNapisane: 20 listopada 2010, 15:17
Kod silnika: M43
Sprawa dotyczy BMW e46 318i, 118KM, 1999r
Po założeniu gazu po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zapala się check engine. Wyskakują zawsze dwa błędy, jeden związany z dawką paliwa a drugi z położeniem wałka rozrządu. Mimu wielokrotnych prób kalibracji dawki gazu nic nie pomaga. Po skasowaniu błędów po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów check się zapala znowu zawsze z tymi samymi dwoma błędami. Co ciekawe taka sytuacja powtarza się również przy jeździe tylko na benzynie. Poza świecącym checkiem nie ma żadnych innych objawów, auto chodzi prawidłowo zarówno na benzynie jak i na gazie.
Proszę o pomoc, co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e46] Czujnik położenia wałka rozrządu a gaz
PostNapisane: 24 listopada 2010, 10:59
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sonda lambda.
Tak się dzieje jak gazownicy źle wepną się pod jej sterowanie lub jest zła emulacja sondy. Generalnie ona działa, tylko sygnalizuje kontrolką o błędzie co jakiś czas.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 listopada 2010, 11:25
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam kolegów,podepnę się pod odpowiedż ,,Boggy e36'',u znajomego było tak samo podjechał do innego gazownika<polecanego u mnie w okolicy>i padła diagnoza iż ten co zakładał gaz żle podłączył sterowanie.Zostawił mu bume na dzień i wszystko jest ok,może i Ty kolego podjedż do innego.pzdr
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 30 listopada 2010, 21:15
Kod silnika: M43
Czyli wystarczy poprawić podłączenie do sondy lambda i będzie ok? Nie trzeba wymieniać samej sondy?
PostNapisane: 6 marca 2011, 19:08
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Odświerze temat, mam podobnie. może wodzusek podpowiesz co zrobiłeś..
PostNapisane: 6 marca 2011, 20:29
Co by nie zrobił to przyczyną nie było samo podpięcie się pod sondę. Przy sekwencji ten przewód można odciąć od sondy.
PostNapisane: 6 marca 2011, 22:10
Kod silnika: M43
Do tej pory nie udało mi się rozwiązać problemu. Gdyby Ci się udało rozwiązać ten problem to proszę daj znać w jaki sposób.
PostNapisane: 6 marca 2011, 23:32
Toudi, Wybieram się do ciebie, może Ty coś zaradzisz.
