Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [E 36] Terkotanie przy wysokich obrotach
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 08:31
Witam Wszystkich. Jestem nowym na tym forum . Moj somochodzik to E36 z 92 roku. Silnik 1,8 m40. Mam pytanie. Podczas wyprzedzania gdzies przy 3,4-4 tyś. obrorów usłyszałem z okolicy komory silnika takie szybkie trekotanie,coś jakby o plastikowy wiatrak zahaczał kawałek jakiegoś innego platiku. Dodam jeszcze ze słychać to najczęściej kiedy popuszcza sie gaz i silnik lekko zchodzi z obrotów. Słyszalne jest to raczej z tylniej częsci komory silnika. Napwno nie jest to wentylator chłodnicy,ani dmuchawy nawiewu. Jeśli macie jakieś pomysły to prosze o podpowiedź. Czy moga to być popychacze zaworów???
Nie wazne gdzie jedziesz,waÂżne Âże bokiem.
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 09:55
Najlepjej otworz maske, wsadz kogos za kiere i niech gazuje a ty spróboj mniej wiecej zlokalizowac skad ten terkot, bo jesli spod pokrywy zaworow to moze byc wytarty wałke i popychacze.
Ale jesli mowisz ze to taki dzwiek jak plastki o plastik to zobacz czy cos gdzies sie nie odkreciło, ja miałem ta pokrywe plastikowa od cewki co na zaczepy jest luzna to mi o wiatrak uderzała. Opisz dokładniej jaki to dzwiek i skad
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 10:03
Właśnie na postoju raczej tego nie słycać,bo już próbowałem. Ten dźwiek słychać jakby z okolic pod kierownicą. Na początku myślałem że to platiki tak jakoś dziwnie trzeszczą,ale pożniej wysłuchałem ze to raczej z komory silnika,tylko że od strony szyby,a nie od chłodnicy. Cieżko jest zlokalizować ten dźwięk,bo szybko cichnie i jest słyszlny tylko w określonym zakresie obrotów i to raczej podczas jazdy.
A tak w ogóle ja by klepały popychacze to to by był dźwięk głuchy,czy metaliczny,bo jeszcze ich nie słyszałem i trudno mi to do czegoś porównać?
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 10:45
Słyszalne terkotanie, które słyszysz będzie dobiegało od zaworka EVAP.
Pracuje on głównie w czasie jazdy, przy obciążeniu i jego szybka częstotliwość pracy, generuje dźwięk klekotania.
Nie jest on umiejscowiony w okolicach podszybia, ale napewno znajduje się on po lewej stronie (od kierowcy) na nadkulu w pobliżu filtra powietrza, od wewnętrznej strony dzwona.
Powwinien być zamocowany poprzez taką gumę ukształtowaną do jego konstrukcji gumę.
Dodam jeszcze, że zaworek ten to małe urządzonko elektryczne którego zadaniem jest odpowietrzenie układu zbiornika paliwa poprzez wymieszanie oparów z powietrzem w filtrze aktywnego powietrza (węglowym)
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 10:52
Popychacze maje charakterystyczny dzwiek takie KLEKOT metaliczny, ale skoro mowisz ze to pod szyba to moze gdzies na skrzyni albo wale szukaj, tam moze gdzie jest luz i przy wiekszych obrotach jest słychac.....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
