Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [e46] gaśnie na zimnym silniku nie trzyma obrotów EML Awaria
PostNapisane: 22 listopada 2010, 19:59
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam mam problem auto gasnie po odpaleniu na zimnym silniku nie trzyma obrotów, po zagrzaniu trzyma max 500obrotów i zapaliła się kontrolka pomaranczowa informujaca o złym spalaniu + po czasie EML zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnika, auto przeszło w tryb awaryjny sprawdzałem przepływomierz i sondy lambda są ok jak włacze jeszcze klime bądz swiatła to przy tych obrotach 500 jeszcze mu zejdzie do 400 ale nie wystepuje falowanie obrotów, zastanawiam sie nad czujnikiem wału ze padł co jeszcze powoduje takie objawy?? co sprawdzic w środe jade pod kompa wczesniej 3 razy w ciagu poł roku nagle wystąpiły takie objawy ale same ustały po paru kilometrach, zauwazyłem tez ze przed tą awarią przy jesiennej pogodzie jak jest zimny to jadać na lekkim gazie np. na drugim biegu podszarpywał az sie zagrzał.
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] gaśnie na zimnym silniku nie trzyma obrotów EML Awaria
PostNapisane: 24 listopada 2010, 19:03
Moje BMW: f12, f30
więc tak dzis po kompie 7 błędów czujnik wału przepustnica reszty jeszcze nie znam, do tego nie wykrywa mi poduszki drzwi od kierowcy po tym jak mierzyłem przez zarówke szukając plusa na wtyczce przy drzwiach zeby wybadać kierunki, wie ktoś co moze być nie tak skoro poducha jest ok.
brak zgody na link
