Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e46] Wskazania INP -y i pomoc w interpretacji błędów.
PostNapisane: 23 listopada 2010, 19:34
Inpa pokazała mi 5 błedów z czego 4 są to : Glow Plug Zylinder 1,2,3,4, kolejny błąd to : 4203 glow control unit - ten akurat po wykasowaniu pojawia sie na nowo. Gdzies wyczytałem, ze to błedy swiec zarowych ale nie wiem co dokladnie oznaczaja
Prosiłbym takze kogos kto sie na tym zna o interpretacje poniższych wykresów bo mam przeczucie, ze coś jest nie tak.
desired/current values 1 - test wykonywany na 3 biegu przy "bucie" , ok 4000 obr.
selective mass adjustment - test wykonywany na 3 biegu przy "bucie" , ok 4000 obr.
test wykonywany na 4 biegu przy predkosci ok. 80km/h, jazda ze stała predkoscia
 Tytuł: Re: [e46] Wskazania INP -y i pomoc w interpretacji błędów.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 18:15
Nikt nie potrafi pomóc? :zalamany:
PostNapisane: 24 listopada 2010, 18:41
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
to są błędy świec żarowych
to jest błąd sterownika świec
błędy świec są najprawdopodobniej spowodowane błędem sterownika
wymień sterownik na nowy lub oddaj do naprawy (zgłosić się możesz do moderatora ROGER-NYSA memberlist.php?mode=viewprofile&u=22123 )
co do logów to raczej ok, przepływomierz mógłby trochę lepiej pokazywać tylko
możesz zajrzeć do tematu o "dziurawieniu" przepływomierza w dziale zrób to sam
choć INPA nie jest najlepszym narzędziem do mierzenia wydajności wtrysków to jako taki pogląd może dać i niestety wartość na pierwszym cylindrze sugeruje, że trzeba się zainteresować tematem wtrysków (czyt. oddać do sprawdzenia i ewentualnej regeneracji)
PostNapisane: 27 listopada 2013, 22:09
Witam wszystkich,
niedawno zakupiłęm e46 3.0D z 2003roku. Powoli doprowadzam ją do stanu doskonałości...
Oczywiscie od razu zaopatrzyłem sie w zestaw INPY. Na silniku odczytałem kilka błedów m.in. "Glow plug zylinder" oraz "4203 glow control unit". Wymieniłem sterownik swiec żarowych (na Beru). Błędy z "Glow plug zylinder" zniknęły ale cały czas pozostał bład "4203 glow control unit" i "exhaust recirculation regulation"
Skoro jest nowy sterownik swiec zarowych to dlaczego ciagle wywala bład? Trzeba go jakos zaprogramowac, dostosowac do mojego silnika??
Drugi bład pewnie dotyczy EGR, spróbuje wyczyścić w weekend , moze coś pomoze....?
Poniżej logi:
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 27.11.2013 21:04:51 ECU: D50M57A1 JobStatus: OKAY Variant: D50M57A1-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 error in error memory !-------------------------------------------------------------
4203 4203 glow control unit
Error counter: 1 Logistic counter: 39
Mileage 180200 km mean engine speed 772.31 rpm coolant temperature 31.05 deg C max rail pressure of the recent 10ms 346.59 bar injection volume setpoint without volume offset 11.03 mg/cyc intaken air mass per cylinder 535.64 mg/Hub value of boost pressure 1014.15 hPa linearised APP1 0.00 % Battery Voltage 13685.81 mV Vehicle speed 0.00 km/h status glow scale 0.00 -
keine Kommunikation ueber BSD-Schnittstelle Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Error code: 42 03 68 02 00 00 01 27 57 FD 1C 51 2C 1C 55 67 00 54 00 00-------------------------------------------------------------
4501 4501 (0401) exhaust recirculation regulation
Error counter: 4 Logistic counter: 39
1. Umweltsatz Mileage 180200 km mean engine speed 772.31 rpm coolant temperature 31.05 deg C max rail pressure of the recent 10ms 346.59 bar injection volume setpoint without volume offset 11.03 mg/cyc intaken air mass per cylinder 523.03 mg/Hub value of boost pressure 1014.15 hPa linearised APP1 0.00 % Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 79.56 % Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 84.29 % atmosphaere pressure 1004.30 hPa
2. Umweltsatz Mileage 180208 km mean engine speed 937.80 rpm coolant temperature 72.21 deg C max rail pressure of the recent 10ms 291.45 bar
injection volume setpoint without volume offset 3.54 mg/cyc intaken air mass per cylinder 516.73 mg/Hub value of boost pressure 1063.38 hPa linearised APP1 0.00 % Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 79.56 % Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 82.71 % atmosphaere pressure 1004.30 hPa
Negative Regelabweichung/Luftmasse zu hoch Test conditions not yet fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Error code: 45 01 D2 06 00 00 04 27 57 FD 1C 51 2C 1C 53 67 00 65 6B 66 57 FE 22 7A 25 09 52 6C 00 65 69 66 =============================================================
