Teraz jest 12 października 2026, 04:45
 Tytuł: [e39] Zaciął się bagażnik jak go teraz otworzyć ?
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:03
Tak jak w temacie. Chcialem otowrzyc dzisiaj bagaznik a tu zonk nie da rady. Probowalem na rozne sposoby z pilota,z kluczyka,reka i nic ... Co robić ??
 Tytuł: Re: [e39] Zaciął się bagażnik jak go teraz otworzyć ?
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:08
Moje BMW: F01 750i x-drive
od środka :cisza: chyba że nie masz kanapy dzielonej to udaj sie do gościa od zamków.on sobie poradzi jak jest dobry.bynajmniej jest taki w radomiu
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:14
Nie no mam dzielona kanape i moge wejsc do bagażnika ale co mi to da ? co robić ? :(
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:31
możesz zdjąc plastik z klapy i dobrać sie do zamka od środka.trzeba napięcie odpiąć z siłownika od centralnego bo to on pewnie robi całą robote i cyrk.jak odepniesz go to powinno sie otworzyć z kluczyka ale sam kuferek.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:59
Ok. jutro sie tym zajmie. dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 24 listopada 2010, 19:02
Czasami jak sie za mocno wcisnie przycisk do otwierania to robi sie zwarcie w centralnym i tez nie mozna otworzyc bagaznika.Zobacz jak wyglada przycisk otwierania nad tablica rej. sprobuj go wyciagnac malym srubokretem,powinno pomoc.u mnie byl taki przypadek,ze za mocno wcisnalem i nie moglem otworzyc klapy,ale udalo mi sie wlasnie wyciagajac go lekko srubokretem.Nie bedziesz musial wzazic do bagaznika od srodka.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 24 listopada 2010, 19:10
Hmm wiesz co kolego Spider jak probuje nacisnac guzik i otworzyc bagaznik to slychachać taki dzwiek otwierania.. nie taki sam jak wczesniej ale podobny. Coś mi sie wydaje ze sie nie obejdzie bez wchodzenia do bagaznika ale w pierwszej kolejnosci sprawdze Twoja rade :) Jutro napisze co i jak :)
Mam jeszcze jeden mały problem ale to napisze w innym poście.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 13:26
A wiec musze powiedziec ze dało mi sie :) Otwrzyłem bagażnik za pomoca kluczyka :) A zrobiłem to tak: Gdy wsadza sie kluczyk i w lewo sie przekreca zeby otworzyl sie bagaznik i zamek nie reaguje to trzeba kluczyk delikatnie bardziej prekrecic i bagażnik sie otwiera. To jest dodatkowa funkcja dla takich ktorych maja problem z otwarciem. Pozniej plastiki porozbieralem i odłaczyłem kabelek z czarnej kostki i wtedy lampka zgasla wiec odlaczylem chyba zasilanie. Jak zamknałem bagażnik to zero bylo reakcji. Musialem znowu kluczykiem otwierać. Nie wiem czy to ta kostka jest zwalona czy co hmm :/ Kabelek spowrotem podlaczylem
PostNapisane: 26 listopada 2010, 15:10
toś ameryke odkrył :hurra: miałem tak niedewno u siebie.kończy ci sie siłownik od centralnego w klapie.miałeś farta że otworzyłaś kluczem.bo jak znowy dostanie zwarcia to kluczem nie otworzysz.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 16:38
A no pewnie ze odkryłem hehe. Ciesze sie ze nie musiałem nurkować przez kanape :) To co odłaczyć z kostki kabel zeby zwarcia znowu nie dostał ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
