Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E39] Problem z wężykiem w kolektorze ssącym m62 540
PostNapisane: 24 listopada 2010, 13:49
Moje BMW: e39 540 Touring
Kod silnika: M62B44
Witam. Moje auto 540 e39 zaczęło dużo palić i silnik "syczy" doszedłem do tego że zaciąga lewe powietrze z tyłu kolektora ponieważ brakuje tam jednego wężyka. Nie mam tego wężyka ponieważ gdzieś spadł podczas jazdy. Wiem że jeden koniec wężyka powinien być podłączony do miejsca zaznaczonego na zdjęciu a drugi koniec nie mam pojęcia gdzie powinien być. Jeśli ktoś wie gdzie powinien być podłączony drugi koniec to proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki.
http://img522.imageshack.us/i/img00045200911220103.jpg/
 Tytuł: Re: [E39] Problem z wężykiem w kolektorze ssącym m62 540
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:40
Moje BMW: F01 750i x-drive
z tego co pamiętam to powinien być zaślepiony.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 20:11
Kod silnika: M62B44
wydaje mi się że jeśli nie powinno tam wpadać powietrze to by nic nie było...
PostNapisane: 24 listopada 2010, 22:49
fabrycznie po tej stronie jest zaślepka a po drugiej wpięcie w układ podciśnieniowy. Ja w tym miejscu mam wpięcie do czujnika pociśnienia od instalki gazowej...
Jeśli z drugiej strony jest wpięty przewód a słychać syczenie to może odma walnięta,wtedy może przygasać na wolnych i bierze olej. Jak mocno uszkodzona to będzie aż świszczeć..
PostNapisane: 24 listopada 2010, 23:53
Kod silnika: M62B44
jutro zaślepię to i napisze czy pomogło... :hyhy:
PostNapisane: 25 listopada 2010, 01:30
:super: :piwo:
PostNapisane: 26 listopada 2010, 12:28
Kod silnika: M62B44
pomogło ;) kolegom przemekwww oraz jaro5 dziękuje za pomoc i gratuluje wiedzy :) pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 26 listopada 2010, 12:34
lok no to :piwo: :ok: pozdr
