Teraz jest 12 października 2026, 04:00
 Tytuł: [E39] 523 swap na 528...czy sam silnik wystarczy?
PostNapisane: 24 listopada 2010, 12:23
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Mój silnik zginął śmiercią tragiczną, w związku z tym muszę kupić nowy. Nie ukrywam, że motor 2.5 był troszkę słaby do moich potrzeb, więc chciałbym zakupić silnik z modelu 528. Pytanie moje co będę musiał zmienić oprócz silnika? Wiązki, komputery, kable, skrzynia biegów? Dzięki za pomoc ;)
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
 Tytuł: Re: [E39] 523 swap na 528...czy sam silnik wystarczy?
PostNapisane: 24 listopada 2010, 13:22
Moje BMW: 530iAT
smiercia tragiczna - chyba przez idiotyzm chciales napisac .... 2,8 tez umrze ..... polecam rower.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 13:31
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Nie rozumiem? Zdajesz sobie sprawę ilu właścicieli mogło mieć auto? Wiesz jak było dbane? Skąd pewność że możesz obrażać obecnego właściciela? Idiotyzmu to jest pełna, ale Twoja wypowiedź :hyhy:
Dawidmi jeśli nie chcesz czekać na odpowiedzi to porównaj sobie części na realoem.com lub na bmwfans.info
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 24 listopada 2010, 15:55
marcellchen Pogratulować Ci takiej wypowiedzi :/
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:04
Moje BMW: F01 750i x-drive
marcellchen toś napisł co potrafisz.albo już nie pij albo nie pisz więcej na forum :wsciekly: :dobani: po mojemu to myśle że wystarczy zmienić motorek,kompa,układ dolotowy i powinno grać po najmniejszej lini oporu.przełorzenia jeśli będą inne to minimalne więc zostaw je.w 528 ma być 2,93.zobacz średnice wydechu,ale to są zblizone pojemnosći tak że powinno być oki :ok:
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:59
jaro5 napisał(a):
układ dolotowy
Na 99% zostaje stary
jaro5 napisał(a):
kompa
+ pestkę
Wydech w 2.5 jest inny, będzie dławił, ale pojedzie.
Wał napędowy, skrzynia, dyfer tutaj nie wiem. Stary komplet powinien pasować, natomiast jeśli coś z 2,8 ma wejść to chyba kompleksowo trzeba wymieniać.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 listopada 2010, 16:53
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Wydech w 328 jest podwójny a w 323 jest pojedynczy to będzie się trochę dławił :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
