Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: e39 - 525d automat - wymiana oleju
PostNapisane: 26 listopada 2010, 14:10
Moje BMW: bmw 525
witam panowie, po przeczytaniu wielu postów na temat wymiany oleju w skrzyni stwiedziłem że jednak wymienię - i chyba to byl mój największy błąd !! wymienilem olej przy 200 tys, i po przejechaniu 3-4tys skrzynia zaczeła szwankować. obecnie gdy odpala, auto z rana na zimno zaraz po włączeniu na D auto powinno odrazu ruszyć natomiast nie ma żadnej reakcji dopiero po kilku krotnym zwiększeniu obrotów silnika tak do 2-2,5 tys auto rusza. ktos może spotkał sie z takim przypadkiem - co może byc powodem tego ??? dodam iż przy biegu wstecznym nie ma takiego problemu autko rusza natychmiast. może jakieś pomocne sugestie ???
 Tytuł: Re: e39 - 525d automat - wymiana oleju
PostNapisane: 26 listopada 2010, 14:59
Moje BMW: F01 750i x-drive
napewno zalałeś taki olej jak powinien być?dobiera sie go po nr vin lub koloru naklejki na skrzyni
PostNapisane: 26 listopada 2010, 15:19
Moje BMW: bmw 525
szczerze mowiąc nie wiem jaki tam olej został wlany, oleju sam nie kupywałem, zostawiłem w zaufanym serwisie - wiem że jakiś koloru żółtego. a z forum jedni piszą że zółty a drudzy że czerwony.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 00:58
mój znajomy w identyczny sposób załatwił automata w e38 740d.tez zaufany zakładzik a pojęcia nie mieli co wlać. :cenzura: :cisza: :cisza:
PostNapisane: 27 listopada 2010, 07:32
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Moze byc wlany zly olej, lub jest go poprostu za malo...
PostNapisane: 27 listopada 2010, 07:56
i co na to ow zakladzik?
PostNapisane: 27 listopada 2010, 13:25
Moje BMW: bmw 525
zakladzik ?? powiedział że olej kupywał orginalny w bmw zielona góra i mowi ze taki olej leje do wszystkich bavarek i pierwszy raz cos takiego się stało. też myślalem że może jest za mały stan i pompa na wolnych obrotach nie daje takiego cisnienia i auto nie rusza ale jeśli by tak było to rownież na biegu wstecznym nie ruszał by odrazu tylko tak jak przy D trzeba by bylo zwiększyc obroty silnika i wtedy szlo by wieksze cisnienie po czym autko rusza.(tak mi sie wydaje - ale to moje przypuszczenia tylko) dodam jeszcze że przy rozgrzanym aucie wszystko jest w porządku - autko startuje odrazu, a skrzynia zmienia biegi idealnie. może ktoś z was panowie ma jakiś pomysl co jest powodem ???
- może olej jest za gęsty i przy zimnym aucie(oleju) skrzynia ma problem z ruszeniem tylko to jest właśnie dziwne bo przy wstecznym jest jak najbardziej ok.
- może to jakieś sprzegiełko odpowiadające za pierwszy bieg ??
aha wymieniłem jeszcze te 2 zawory elektro. - główny ciśnieniowy, i drugi odpowiadający za ciśnienia na te sprzęgła.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 20:26
jak jeden olej leje do wszystkich bawarek to ten gościo hu.a sie zna :mur: :mur: :mur: :wstyd:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:36
Moje BMW: bmw 525
JARO ale masz jakiś pomysł co to może być - po włączeniu na D auto nie ciągnie (ale tylko jak jest zimne) myslisz że wystarczy wymienić tylko olej, czy zrobiła się juz z tego poważniejsza awaria typu mechanicznego czy może elektonicznego.
może wystarczy wgrać nowy soft bo slyszalem też ze te modele miały wadliwe oprogramowania sterujace w skrzyniach
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:37
Mysle, ze w jakis sposob zle wymienili ten olej lub jest go za malo. Moze sprobuj ponownie wymienic.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:47
Kod silnika: M54B25
Chlopie, sprawdz na poczatek poziom oleju!!!!
PostNapisane: 28 listopada 2010, 18:42
Moje BMW: bmw 525
oki dzięki panowie - tak własnie zrobie, umówilem sie już do ASB ale wizyta dopiero w piątek także napisze po ...
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 19:38
Moje BMW: e34 540i
Kod silnika: m60b40
i jak pomoglo?
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 11:35
zrobilem to samo i mialem te same objawy z R i skrzynia poszla na zlom :rozpacz: :rozpacz:
całe życie aż po grób tylko bmw
