Teraz jest 11 października 2026, 18:04
 Tytuł: [e46] Brak Kontroli trakcji
PostNapisane: 28 listopada 2010, 10:59
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Powitac wiem temat walkowany x razy ale moje pytanie dotyczy wlasnie swiecacej sie kontrolki ASC i pytanie czy jesli sie swieci ASC a nie swieci sie ABS to jest uszkodzony czujnik , cos kiedys slyszalem ze w e46 jest oddzielny czujnik ABS I ASC gdzie go szukac , w e36 kiedy mialem walniety czujnik ABS to i ASC sie swiecilo ,Wiekszosc postow zwiazanych z ABS dotyczylo E36 dlatego zakladam ten :luka: :luka: :luka:
 Tytuł: Re: [e46] Brak Kontroli trakcji
PostNapisane: 28 listopada 2010, 16:52
Nikt nie wie :chytry: :chytry: :chytry:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 19:46
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
nie ma oddzielnych czujników dla abs i asc - jest jeden
PostNapisane: 28 listopada 2010, 19:54
marcin87k, Ale jesli jest jeden to na kazde kolo jeden zgadza sie lacznie 2 czy 4 :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:02
Moje BMW: E46 320d
tak, jeden na każde koło czyli 4 na całe auto
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:08
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
potwierdzam :hyhy:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:22
Jak moge w inny sposob zdiagnozowac ktory jest uszkodzony niz komp bo jak bylem na kompie to nie wykryl ktory padl :zdegustowany: :zdegustowany:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:27
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Jakis tylni, kolo zmienial w e39 o ile pamietam lewy ale moge sie mylic...
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:31
Znalazlem ta wypowiedz na innym forum """""Sterownik znajdziesz po prawej stronie pod deską rozdzielczą. Trzeba zdemontować schowek. Objawy które opisujesz to może być przerwa w obwodzie elektrycznym. Ale może być też wina opon o różnych rozmiarach, dużej różnicy w ciśnieniu powietrza w oponach, padniętych amortyzatorów, zapowietrzonego układu hamulcowego. To odpisal gosc jakiemus innemu gosciowi na temat swiecacej kontroli trakcji , moze i fakt z tym zapowietrzonym ukladem kiedys tu swiecil mi sie ASC ABS I kontrolka od hamulcow mialem tak jak bylo jeszcze cieplo dolalem troche plynu hamulcowego bo brakowalo , jak pisalem wyzej jak bylem na kompie nie wykryl uszkodzonego czyjnika ABS opony mam identyczne jaki cisnienie moze i wlasnie chodzi o zapowietrzony uklad , to by mi pasowalo co myslicie
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:32
Kod silnika: N42B18
Trzeba rozebrać, ja wymieniałem u majstra BMW. Odkręcił lewy tył, powiedział że jest ok, odkręcił prawy tył i powiedział że to ten, ale na jakiej zasadzie rozpoznaje się że jest uwalony nie mam zielonego pojęcia. :/
