Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [e46] niedogrzany silnik po wymianie oby termostatow
PostNapisane: 27 listopada 2010, 19:41
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
Witam mój problem wyglada tak iz po wymianie obu termostatow i odpowietrzeniu ukladu po przejechaniu 10 km dochodz wskazowka do pionu (prawie) i opada o kreske i tak znowu dojdzie kilka kilometrow z znow albo podczas zwalniania dgy zgasze auto webasto chodzi poniewaz ewidentnie niema swojej temp.ktora dawno powinna byc nax 5 km i tak pozostac.dodam iz rolety sa zamkniete.brak mi sil do tego bo wiekszosci pomaga wymiana term. dodam takze iz przewod dolny jest zimny nawet po dluzszej jezdzie to termostat musi byc ok, a jest moze jakis czujnik do tego,ma ktos jakies pomysly? [320d]
pisze jeszcze raz bo tamten jest zablok.
 Tytuł: Re: [e46] niedogrzany silnik po wymianie oby termostatow
PostNapisane: 27 listopada 2010, 23:23
Dziwna sprawa - ja póki co skupił bym się jeszcze na odpowietrzeniu układu...zobacz czy węże nie są twarde gdy silnik się nagrzeje.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 10:51
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47n
weze sa twarde ale nie wiem czy nie powinno tak byc w sumie jakies cisnienie w każdym aucie jest a masz jakis dobry sposob na odpowietrzenie?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:53
węże powinny dać się ścisnąć, więc zapewne masz zapowietrzony układ - poczytaj o odpowietrzaniu - było wiele razy na forum.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
