Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E46] Problem z mocą
PostNapisane: 27 listopada 2010, 20:30
Moje BMW: e46 320D
Witam szanownych forumowiczów
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem E46 320D. mam tylko jeden problem, na pierwszym drugim i trzecim biegu w zakresie obrotów ok 1200 do 2000 obrotów mam brak całkowicie mocy, tzn ekonomizer idzie na 20L ale auto ledwo jedzie. Powyżej 2 tyś obrotów auta nie ma żadnych problemów z przyspieszaniem. Rok auta 2000, moc 136 Ps, przebieg oryginalny 177 tyś km.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z mocą
PostNapisane: 27 listopada 2010, 21:15
Zobaczyłem temat "E46 problem z mocą" i od razu pierwsza myśl... 320d 136ps.. ;)
kolego użyj opcji szukaj, podobnych tematów jest setki na forum.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 21:24
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Normalnie jesli wszystko jest sprawne 320d 136 KM zaczyna ciągnąć dopiero od 1600 1700 obr.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 21:39
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
guzior, Zgadza się.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 00:12
Moje BMW: E46 320d
Dokładnie a że sam mam taki silnik to otworzyłem z ciekawości.
Piotrek3miasto, a kiedy włącza się turbo? U mnie po zakupie turbina chodziło dopiero od 2800 a samochód w ogóle nie chciał jechać. Trzeba było wymienić przepływomierz.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 14:14
Moje BMW: e46 320D
Turbo włącza się przy obrotach 2100. Turbina jest sprawdzona, żadnych wycieków, wg. hamowni jest 138PS, max moc przy 4100 obrotów. A i najważniejsze w zakresie 1600-2000 coś jakby go dławi tzn delikatnie zatelepie, potem już nic się nie dzieje.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 14:26
Kod silnika: B47
Może katalizator masz już zapchany lub sie rozpadł i on tak dławi auto, wiele osób pozbywa sie katalizatora po to zeby własnie zaczynało ciągnąć od nizszych obrotów. Napewno masz cos nie tak i musisz szukać przyczyny.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:58
Moje BMW: e46 320D
Katalizator wycięty i był w bardzo dobrym stanie. Mam wrażenie że na zimnym silniku nie ma tego problemu, dopiero jak się rozgrzeje jest problem z dolnym zakresem obrotów. Czy jakiś wpływ na to mogą mieć filtry paliwowy i powietrza? Nie wiem czy to ważne ale wg. komputera spalanie jest rzędu 9,7 litra, przy spokojnej jeżdzie.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 20:34
Sprawdź wtryski, może któryś leje i komp pokazuje większe spalanie. Pokrywa się z rzeczywistością?
PostNapisane: 29 listopada 2010, 00:06
Moje BMW: E46 320d
U mnie spalanie latem po mieście to ok 6.5l, zimą 7.5-8l więc chyba nie jest ok. W trasie 5-6l zależy ile osób i jak się jedzie.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 07:59
Moje BMW: e46 320D
Wiec koledzy od czego proponujecie zacząć sprawdzenie?
PostNapisane: 29 listopada 2010, 11:55
Kod silnika: B47
Najpierw proponuje podpiąć auto pod kompa bo być moze bedzie jakis błąd zapisnay w ecu + sprawdzenie pod obciążeniem (live data).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
