Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: e-30 luz na maglownicy
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:04
Moje BMW: E-30
e-30 Witam. Mam pytanie jak można zlikwidować luzy na maglownicy ze wspomaganiem i czy wykonalny ten zabieg czy po prostu magiel się kończy
nordon
 Tytuł: Re: e-30 luz na maglownicy
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:16
Kod silnika: M20B20
Nordon wg mnie przy obecnych cenach magli do e30 naprawy sa bez sensu... czytales moze o wkladaniu magla od e36 do e30, ktory dzieki zmniejszonej ilosci obrotow kierownica od lewej do prawej sprawia, ze auto pewniej sie prowadzi? sporo o tym mozesz przeczytac na forum e30tki <nie wiem jak tutaj bo dzis dopiero sie zarejestrowalem>. cena takiej modyfikacji nie jest duza ;) pozdrawiam.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 22:34
Moje BMW: E-30
dzięki za info. ale o tym że z e-36 magiel pasuje jeszcze nic nie poczytałem.Jakiś czas temu wykręciłem cały magiel i pomógł zestaw naprawczy śmieszny koszt ponad 100pln pozbyłem się wycieków ale chyba się pojawił luz jeszcze myślałem że drążek kierowniczy ten z jabłuszkiem .Już sam nie wiem .
nordon
PostNapisane: 29 listopada 2010, 10:26
Naczelny bimbrovnik
Tylko że jak kupisz używkę to za miesiąc możesz mieć ten sam problem. Ryzyko więc jest :oczami:
A to rozwiązanie to polecam, sam będę u siebie robił. Koszt praktycznie taki, jak ksozt zakupu magla z e36, bo robotę można samemu ogarnąć.
Pasuje, musisz dać tylko podkładki (w zależności od źródeł: od 5 do 14 mm) i pamiętaj, żeby w maglu z e36 przy zakładaniu nie obcinać wieloklinu - krzyżak musi dać się na niego wcisnąć do końca.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 17:43
Moje BMW: E-30
dzieki za podpowiedzi
nordon
