Teraz jest 27 października 2026, 14:11
 Tytuł: [e46] Problem z zapalniem
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 19:33
Moje BMW: BMW 320d
Mam problem ze swoją BMW (wersja z przed liftu). Problem polega na tym, że samochód nie chce mi odpalać. :( Trzeba go bardzo długo kręcić żeby odpali. Początkowo stawiałem na schodzące paliwo ale moje przypuszczenia stawiają teraz bardziej na świece żarowe. Dwa dni temu zmieniłem filtr paliwa, wyciągnąłem resztę paliwa i brudu strzykawką i włączyłem zapłon zobaczyć czy napompuje się paliwo, napompowało także chyba nie jest to wina paliwa? :/ Garaż mam ogrzewany, gdy na dworzu jest -18 to w garażu mam 0 a problem z odpaleniem jest :zdegustowany: . W czym może tkwić problem? Czy to świece do wymiany, a może ich przekaźnik albo sterownik?
Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [e46] Problem z zapalniem
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 19:44
Moje BMW: e91,e39
Dokladnie sprawdz to co napisales. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 19:51
Moje BMW: BMW 320d
Czyli? Świece czy paliwo? Trochę dziwne, że samochód przy temperaturze 0 stopni nie chce odpalić
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 20:10
mateusz166 napisał(a):
Proszę o pomoc
Trudno na odległość stwierdzić jednak jeśli piszesz że musisz długo kręcić aż w końcu załapie to stawiałbym na świeczki. Standardowa bolączka podczas zimy w silnikach diesla. Przebrnąłem już przez 318tds i 525tds i z identycznym problemem miałem do czynienia.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:35
Moje BMW: BMW 320d
Dzisiaj pojechałem do mechanika na wymianę świec. Oczywiście nie obyło się bez problemu. Dwie się ukręciły, teraz będą próbować je rozwiercać i jakoś wykręcić jeśli nie to trzeba będzie ściągać głowice
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:59
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Z tego co mi się wydaję to przy rozwiercaniu mogą wpaść opiłki metalu do tulei / cylindrów i mogą ci to wszystko porysować nawet przy wydmuchiwaniu mogą się opiłki przykleić do pierścienia i porysować więc chyba zostało Ci jedynie ściągnięcie głowicy. Chyba, że się mylę i nie ma takiej opcji moja wiedza mechaniczna nie jest aż taka ogromna, żeby na 100% mieć pewność :) poza tym sam potrzebuje pomocy w podobnym temacie jeśli chodzi o odpalanie na mrozie więc może niech ktoś jeszcze się w tej kwestii wypowie
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 15:06
Moje BMW: BMW 320d
Na razie jeżdżę na dwóch dobrych świecach i dwóch złamanych, jakość zapalania na mrozie znacznie się polepszyła
