Teraz jest 27 października 2026, 14:11
 Tytuł: [e46] Jak zimna to cięzko odpala
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:19
Moje BMW: E46 TOURING320D
Kod silnika: M47 D20TÜ
Podejrzewam paliwo ale może ktoś miał taki problem. Mam E46 2,0d <150ps> z automatyczną skrzynią biegu. Jak autko postoi parę godzin na dworze<w temp poniżej zera> to nie odpala ale jeśli stoi w garażu to bez problemu. Ako kręci, świece i filtr paliwa są nowe
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4aa ... cf0ab.html
 Tytuł: Re: [e46] Jak zimna to cięzko odpala
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:52
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Podpinałes kompa ? Czesto psuje sie sterownik świec żarowych ale podpiecie kompa wyswietli błąd.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:12
Jutro skocze do kumpla na kompa.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:15
Jaki jest koszt tego sterownika? Wymieniał ktoś?
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:28
Kod silnika: B47
Podobno 400 zł ale kolega z forum Roger-Nysa naprawia te sterowniki za 60 zł
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 20:44
Moje BMW: e91,e39
Bylo juz 162781razy wystarczy poszukac.
jacekmury1
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 21:15
Miałem ten sam problem! Komputer pokazywał błąd świec i sterownika, zacząłem od wymiany sterownika i to był błąd! Bo okazało sie, ze to świece! Wszystkie 4 nie grzały. Jak masz gdzie w ta pogodę to zdejmij kolektor, wykręć świece i sprawdź czy działają, będzie to najniższy koszt jak na razie. Tylko uważaj, żeby ich nie ukręcić bo potem problem. Na początku trzeba je potraktować jakimś żrącym płynem i po paru minutach próbować odkręcić z czuciem. Teraz już wiem, ze zacząłbym od świec, mniejszy wydatek niż sterownik :P
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 21:52
Moje BMW: e91,e39
Zeby sprawdzic swiece nietrzeba ich wykrecac,ale racja od tego trzeba zaczac.
jacekmury1
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:07
Kod silnika: B47
Następnym razem czytajcie uważniej.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 10:25
Moje BMW: e46 320d
proponuje najpierw sprawdzic miernikiem czy dochodzi prad do sterownika i od sterownika do swiec. mialem te same objawy i u mnie spalony byl bezpiecznik od swiec (100A) koszt 2,5 zl :D
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 12:19
Kod silnika: B47
A jaki silnik masz ?
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 15:06
Moje BMW: e46 320d
2.0 136km (m47)
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 23:41
Kod silnika: B47
A kolega który założył post ma M47N 150 KM i sterowanie świecami żarowymi jest inaczej rozwiązane niz u ciebie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
