Teraz jest 27 października 2026, 15:55
 Tytuł: [E-46] luzy w układzie kierowniczym
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 14:02
Moje BMW: E-46 318td
Mam od czasu zmiany opon na zimowe, a może już nawet wcześniej, wrażenie że mam coraz większe luzy w układzie kierowniczym.
Poza tym objawia się to tym, że przy dodawaniu gazu przy prędkościach od 50km/h odczuwam w miarę dodawania gazu i zwiększając prędkość drganie kierownicy.
Mieliście koledzy coś takiego, a jeśli tak to z czym to się może wiązać??
lukas7
 Tytuł: Re: [E-46] luzy w układzie kierowniczym
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 14:11
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Zobacz płyn w wspomaganiu czy jest ok ,wyważenie kół,stan drążków kierowniczych i elementów metalowo gumowych zawieszenia przód.Zacznij od kół.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 14:56
Kod silnika: m47
Dodatkowo sprawdziłbym jeszcze czy tarcze hamulcowe są proste. Ale jeżeli to po zmianie kół to raczej wyważenie.
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 15:06
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Obejrzenie dobrze zawieszania w jakimś warsztacie drogo nie kosztuje więc pojedź i zobacz gdzie są luzy. Drążki kierownicze, końcówki drążków.śwożnie wahacza,silentblocki. Ale najpierw to zobacz na to wyważenie kół bo może coś być z tym nie tak.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 17:23
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Wyważ koła. Nawet najmniejsza ilość śniegu na felgach będzie powodowała drgania na kierownicy. Obczyść pozadnie koła na początek.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 18:58
Moje BMW: E46 320d
Nie nie, nie chodzi o wywarzanie, z opisu kolegi ewidentnie wynika że to luz na drążkach, jestem pewny na 99% bo mam to samo, też zacząłem to odczuwać bardziej po zmianie na zimówki, nie wiem dlaczego tak jest... to na 99% drążki, ale nie wiem czy jest sens zajmować się tym przed wiosną dlatego że w zimie na mrozie elementy gumowe sztywnieją i szybciej się zużywają,
Takie moje zdanie
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:04
Dzięki koledzy za odzew, jak pisałem nasiliły się te luzy w układzie kierowniczym tuż po zmianie opon na zimówki,
tarcze hamulcowe są w porządku,
raczej stan drążków kierowniczych inne elmenty zawieszenia przednich kół mogą być tu przyczyną, najbardziej te objawy wyglądają na luz na drążkach
w jaki sposób mogę sprawdzić płyn we wspomaganiu??
czy jeżdżenie z takim luzem w układzie kierowniczym może skutkować zniszczeniem jakiś innych elementów zawieszenia, bo jak pisze kolega chockie też bym z tym poczekał do wiosny albo przynajmniej jak się roztopi śnieg, nie jeżdżę tak dużo ale zwykle do 2 tyś km na miesiąc.
lukas7
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:08
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
W jaki sposób mogę sprawdzić płyn we wspomaganiu zobacz w zbiorniczku czy poziom płynu jest ok.
Czy jeżdżenie z takim luzem w układzie kierowniczym może skutkować zniszczeniem jakiś innych elementów zawieszenia tak maglownicy ,sworzni wachacza itp.
Jedz na diagnostyke dasz 20zł i co sprawdza co jest ok a co nie.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:31
Płyn w zbiorniczku ok, ale jak ma sprawdzić skoro tam nie ma żadnej miarki??
Podjadę w najbliższym czasie na diagnostykę i sprawdzę zawieszenie, nie ma wyjścia
a na marginesie mam jeszcze pytanie jaki jest koszt przekładni kierowniczej nowej lub regenerowanej do e46??
lukas7
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:40
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
na alledrogo 500zł regeneracja(swoja muszisz oddac) ,nowa ?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:53
Ok, na razie sprawdzę na diagnostyce te luzy, byłem i mam diagnozę łączniki stabilizatora i tuleje tylne wahaczy
Jakie polecacie (jakiej firmy)
- łącznik L i R drążka stabilizatora przód
- tuleje tylne wahaczy przednich L i R
wcześniej części kupowałem u mojego serwisanta ale na razie zmieniłem serwis i muszę zakupić części
jaki sklep internetowy polecacie koledzy??
lukas7
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 11:44
prawdopodobnie przekladnia kierownicza "maglownica"
całe życie aż po grób tylko bmw
