Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: E46 silnik N46 2 l. 143 km nie pali jak ciepły
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 14:31
Problem jak w tytule, kilka razy zdarzyło się, że jak był ciepły nie odpalił wcale. Stał u mechanika, ale tam oczywiście palił...
Mechanik twierdzi, że na 90% pompa paliwa.
Aha, raz po uruchomieniu sam zgasł po 2-3 minutach pracy.
Poza tym silnik pracuje idealnie, żadnych błędów nie pokazuje.
Mechanik radzi jeździć i wsłuchiwać w pompę. Aha, czasem jakiś dżwięk po przekręceniu kluczyka na zapłon w okolicy przedniej konsoli.
Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: E46 silnik N46 2 l. 143 km nie pali jak ciepły
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 03:22
Kod silnika: N42B18
czujnik położenia wału pada :hyhy:
szczerze to nie jestem jasnowidzem ale strzelam :oczami:
komputer pokazał jakiś błąd?
napisz jak się z tym uporasz
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 04:20
Kod silnika: 2,0 T
Jak pada czujnik polozenia wału raczej nie zawsze pokazują sie bledy na kompie. Niemniej warto wydac troszke ponad 120 pln i miec kabalek do podlaczenia sie do kompa
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 17:33
Na razie jeżdżę - to znaczy dzisiaj pierwszy raz się odważyłem. Wygląda na to, że to były jakieś chwilowe niedomagania. Ale już teraz niestety za każdym razem kluczyk przekręcam z obawą.
A przy okazji - zainteresowała mnie konstrukcja pompy paliwa. W RealOEM nazywa się to pompa strumieniowa i wydaje mi się, że nie jest to typowa "pralkowa" pompka. Przy okazji - na aledrogo jest mnóstwo ofert zamienników i każdy inaczej wyglada...
Co do błędów- mechanik, który sprawdzał auto przez dni (cały czas paliło- i na zimno i na ciepło) nie stwierdził żadnych błędów.
Dzięki za odzew i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
