Teraz jest 27 października 2026, 16:06
 Tytuł: [E60] AUTOMAT ZF 6HP26 problem
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 20:05
Witam!.
2 lata temu, jak kupiłem auto, przy gwałtownym przyspieszaniu (pedał gazu prawie max) Skrzynia "przyszarpywała" ale w taki sposób, jak by nie oddawała pełnej mocy silnika, ponieważ "przyszarpywała" na przód...
Ale jakoś to nie przeszkadzało, no i stało się... jakiś miesiąc temu pierwszy objaw. Wracając w nocy z imprezy Zapaliła się kontrolka od ABS'ów, a zaraz po tym kontrolka Skrzyni biegów (zębatka) i na wyświetlaczu komunikat o tytule "GETRIEBESTORUNG" (cały komunikat na dołączonym zdj) Postanowiłem w tym momencie zgaśić silnik, poczekać i odpalić. Udało się zgaśić, ale już nie odpalić... Tak jak by akumulator nie miał w ogóe prądu, nie miał siły okręcić silnikiem.
Podjechał więc kolega autem, podpieliśmy kable i przyjechali do domu. Na drugi dzień było już wszystko ok. Jakiś tydzień temu, to samo. Po odpaleniu auta wyskoczył ten sam kumunikat, auta już nie gasiłem, zaczynało brakować mu mocy i prądu.. nie działały szyby, fotele, poprostu nic. I tak jest do dziś, nie idzie nim poprostu jechać ;/ zuaważyłem niewielki wyciek oleju ze skrzyni. Czy to może być przyczyną? Ile powinienem wlać oleju do skrzyni, aby nie było za dużo? Co jeszcze sprawdzić? Jakieś pomysły? BARDZO PROSZĘ O POMOC.
ZRZUT BŁĘDU:
Pozdrawiam DANKO :)
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2010, 20:11 przez Danko, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E60] AUTOMAT ZF 6HP26 problem
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 20:07
Moje BMW: M4 M6
podłącz kompa diagnostycznego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
