Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E46] dziwne zarzucanie tyłem podczas jazdy
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 10:58
Moje BMW: e46 320D
witam
mam problem,wymienialem ostatni łożyska z tyłu i po tej operacji zaczął sie problem.
podczas jazdy samochód zarzuca tyłem tzn. uślizguje sie przy wiekszych predkościach trzeba caly czas kontrować kierownicą :kwasny: na suchym jest ok
jechalem ostatnio do wawy to masakra normalnie nie da sie prowadzić :kwasny:
czy czegoś nie ustawiłem po wymianie nie wiem :zly: a moze trzeba ustawic zbieżnoś z tyłu?
dodam tylko ze przed wymianą wszystko bylo ok
proszę o pomoc dzięki.
 Tytuł: Re: [E46] dziwne zarzucanie tyłem podczas jazdy
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:22
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
obstawiam zbieznosc...mialem podobny przypadek z poprzednia e46...jedz ustawic zanim wywiniesz gdzies orla w rowie.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:40
Moje BMW: e46 320D
właśnie tak myślałem:)
rozumie ze chodzi ci o tył?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:42
Kod silnika: m47n
zaloz zimowki ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:45
Kod silnika: B58
Tak. Wymienialem lozysko z tylu...jak odebralem auto od mechanika to kierownica byla skrecona w jedna strone...mechanik twierdzil, ze kierownica nie ma nic wspolnego z lozyskiem i ze gdzies przypier*olilem w kraweznik...wtedy rozpetalem male piekielko i wkoncu mechanik stwierdzil, ze trzeba jechac na zbieznosc i ze on pokryje koszt...pojechalismy do jego znajomego, ktory sie tym zajmuje i ten znajomy dopiero uswiadomil temu mechanikowi, ze wymieniajac w bmw lozysko z tylu trzbea tez zbieznosc ustawic i rzeczywiscie zbieznosc byla przestawiona a przed wymiana bylo wszystko ok :) ...taka historyjka sprzed 1.5 roku ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:58
byłe
sprawdź jeszcze czy Ci dobrze wszystko poskładał, bo w dzisiejszym świecie mechaników-magików niestety nie brakuje.. :kwasny:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:03
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
tez bym od tego zaczal :) u mnie np. jak kupilem auto popekaly koncowki drazkow, nie wiem w jaki sposob ale ktos przykrecil je odwrotnie :D
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:11
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Dokładnie zrób geometrie i zbieżność i będzie po kłopocie.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 16:12
Moje BMW: e46 320D
dzieki dzieki
tez mu zrobie raban :hyhy:
...bo ku... ile mozna :zly:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:02
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
tylko pamietaj, do zawiasu wybiera sie najlepszych a nie najtanszych :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:26
byłe
a najlepiej zrobić sobie samemu.. :ok:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 20:51
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
zbieznosc i geometrie? powodzenia :) ja takich umiejetnosci i sprzetu nie mam, znam duzo osob i prywatnie tez nikt nie ma :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 23:49
byłe
nie chodziło mi o zbieżność bo wiadomo gdzie to trzeba zrobić, tylko o wymianę poszczególnych elementów zawiechy.. :ok:
ale jak wiadomo nie każdy ma do tego odpowiednie umiejętności i chęci.. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
cron
